Текущее время: 03 май 2026 10:53
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:50
Доброго времени суток. Имеем вышеупомянутую платформу. Реакция на кнопку включения есть. потребление при этом увеличивается с 10ma до 12ma (при отсутствии аккумулятора (аккумулятор заряжает нормально)) загарается светодиод "power" и на этом все. Есть 3.3в, 5в и остальные VS. U38, U41 и тп. закрыты, соответственно +3VALW, +5VALW отсутствуют. VSB сигнал есть примерно 18v, отсутствует сигнал SUSP# из-за чего появляется SUSP и держит закрытыми U38, U41 и тп. не могу понять - что генерирует сигнал SUSP# думал что мульт 116я нога.
Мульт поменял, bios прошил ситуация не изменилась.
ps: ранее ноут где-то открывали, меняли теплопроводку возможно был удар, т.к. налицо замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:21
" U38, U41 и тп. закрыты, соответственно +3VALW, +5VALW отсутствуют"
Не +3VALW, +5VALW отсутствуют а +5VS, +3,3VS, +1,1VS.
" генерирует сигнал SUSP# думал что мульт 116я нога."
Правильно думаете. Но что бы он там появился, необходимо что бы было соблюдено ряд условий. А именно необходимые условия старта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
