Текущее время: 03 май 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Acer 8530G не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:24
Добрый день всем.
Аппарат Acer 8530G
мамка Big Bera 2A
08208-1
48.4AJ01.011
Проц AMD Atlon
Север 216-0674026
Юг 218S7EBLA12FG
Видио ATi там какоето)
Вообщем ситуация в следующем аппарат включается пытается запуститься и через 10-15сек выключается.
Бывает включается нормально но при загрузке винды изображения пропадает остается только подсветка.
Что было сделано сначало прошили биос (не помогло)
заменили север (не помогло)
Заменили мульт WPCE773LA0DS (не помогло)
Пост карта показывает нули
откидывали видяху дискретную запускале на северном видио 026 такаяже ирунда при загрузки нету изо.
а щас аппарат стал вести себя как и до ремонта выключается при попытки запуститься.
Подскажите может есть какойто подвох в данной платформе.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8530G не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:08
а проц то подкидывали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 10:54
Да проц первым делом подкидывали AMD Athlon тут стоит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:43
актуально
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:12
поставил еще один северный мост ничего не изменилось включается на 10 секунд потребления порядка 1.4А и выключается кулер не крутиться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:14
а нет вру кулер отрабатывает начинает крутиться при старте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:59
Замечено что очень сильно греется север даже при то что он выключчается через каждые 10-15 сек включишь его раз 5 и все палец уже не терпит даже с обратной стороны материнки под севером. С прикручиным охлажденияем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 09:53
Почетный Мастер
скорее всего ему (и не только ему) не хватает какого-то питания
чипы по каким показаниям меняли хоть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:49
Ребята помогайте уже терпения нету с этим аппаратом. Поставил другую материнку и проблема такая включаешь загружается появляется заставка асер начинает грузиться винда и все изо на этом пропадает есть только подсветка. Что на внешней видяхи что на северном видио одно и тоже в биосе нормально заходешь изо есть а вот при загрузке нету не с флешки загружаешь не с HDD нету изо и все.
Подскажите в чем дело?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:44
Проблему решил заменой процесора Стоял AMD Atlon поставил AMD Turion и все заработало ну соответственно на новой материнке. Можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
