Текущее время: 18 май 2026 23:50
 Заголовок сообщения: iRU snilo-3041
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 07:43
Бук включается ,видно пытатся загрузиться , подсветка матрицы загорается, винтелятор ,как и положено, запускается и останавливатся , изображения нет , похоже bios доходит до видио и зависает , думаю видио не работает , подскажите какая там микруха , бук еще не разбирал , хочу сначала микруху найти ..
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 07:49
Ошибка в названии ...3841
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 10:36
Там Go5200 64 метра вроде, А матрица белого или черного цвета?
И что VGA сказало?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 11:16
"А матрица белого или черного цвета?" Вот этого я не понял ..:)
А VGA сказало 64М
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 11:28
что непонятного, если включилась подсветка, а питалова на матрице нет, то она белого цвета, а ежели черная, то питание подано а по поводу вга я имел ввиду каков результат подключения внешнего монитора
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 11:47
Ясно ..:) А я уж подумал ,что матрицы уже белые порявились...:)
Питание и подсветкап на матрице есть ..один раз квадратики разноцветные побежали .. :) VGA тоже черного цвета ..:)
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 13:11
Менять видео 100%, ребол/прогрев не канает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 06:09
У меня таких две платы (Stilo 3841) и обе через раз проходят пост.
Когда не проходят пост, POST карта показ. 49 или d2
На обоих отреболил в/чип, на одном ЮМ поменял - непомогло.
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 10:43
Извините, что встреваю в чужую тему.. два вопроса
1. Если не затруднит, сфотографируйте кусок платы между разъёмом памяти и обратной стороной Северника.. тот кусочек, что под наклеенной пластиковой херью.. у меня снесена часть элементов.. и если можно, слейте BIOS..
2. И вопрос всем мастерам.. должен ли он грузиться при подраненном видео ?? Тоесть видео полосит, НО в БИОС зайти можно.. настройки поменять - не вопрос, НО бук не грузится ни с одного устройства ( DVD, HDD, FDD - по фигу) чёрный экран и моргает курсор в левом верхнем углу, на ПОСТ-е или C0 ( try to boot with interrupt 19) или С7 ( initialize notebook docking late).. что бы это значило ??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 12:26
Отбой, разобрался..BIOS поиском нашёл - не помогло.. Снесённые элементы восстановил по аналогии с рядом стоящими.. То, что он не грузился - зависело всёж от видео.. погрел его слегка феном и всё пошло..Не пинайте сильно - просто бук после кого-то и не хотелось менять бутерброд без гарантии, что там ещё что-нить не зацепили..
