Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 N100 отрубается
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 12:13
Данный ноут отрубается совершенно рандомно. Может проработать 10 минут, а может и меньше минуты. Температуры мостов, проца нормальные. Сетевуха, звук контроллер клавы сильно не греются. При изгибах мамки реакции никакой - работает.
Какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 12:55
может так себя вести при проблемах памяти и жесткого диска. Таже при плохом контакте процессора в сокете. батарея тоже может так чудить, был такой глюк как раз с этой моделью.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 13:11
Аккум проверил сразу же, без него то же самое.
Винт щас попробую.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 14:01
Оперативку, винт менял на заведомо исправные - не помогло(((((
Идеи?!?!?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 14:52
оператику не менять а прогнать тестом типа memtest 86 на предмет ошибок, потому как могут быть слоты, микротрещины , либо отвалившийся север. так же проц, процовый сокет.
кстати, еще вопрос, когда он отрубается индикатор зарядки не гаснет?
попробуйте погонять ноут без корпуса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 11:46
Если я не ошибаюсь при непропаях мостов и сокета мать дожна либо повиснуть или перезапуститься, но не отрубать питание системы.
Провёл эксперемент: отцепил от материнки всё кроме БП мать отрубает питание через 2-4 минуты работы.
Следовательно непропаи мостов тут не при чём, так как нет каких либо обращений к мостам (проца то нет).
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 12:08
А у него случайно шима на проц с первыми букоффками ADP не наблюдается? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 14:29
Такое поведение наблюдал и на исправных матерях при изъятии проца
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 14:38
зы: пост выше не относится непосредственно к Вашей машине, по ней ничего сказать не могу
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 17:25
Интересное наблюдение. А какое время ваи материнки пахали без проца и отрубались?
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 17:35
щас даже не скажу что были за мамы, но было в практике несколько, так сказать субьективно от 30 сек до минуты
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 18:06
некоторые Dell отключаются при изъятии из слота памяти примерно через 30 сек.
а отключения спровоцировать может и память и винт и плохой контакт процессора в сокете.
регулярно пинал наших сборщиков (баребонов) , когда приходили по гарантии машины, с такими вот симптомами...сборщики забывали защелкнуть процессорный сокет (во всех 100% случаев причина отключений была в этом).
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 01:40
ИМХО с контактами в ноуте всё норм, так как при изгибах и т.д. ноут не отрубается.
