Текущее время: 18 май 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 12:40
добрый день.
проблема такая:
при нажатии на кнопку питания, зажигается индикатор питания и жесткого диска. Устройство обращается к DVD приводу (он лампочкой своей мигает) и все через 5 сек тухнет. Причем сначала индикатор HDD, а потом и индикатор питания.
блок питания выдает свои 19,5 V и заряд батареи идет.
от самой батареии ситуация такая же.
есть подозоение, что BIOS народ прошивал и как то неудачно...
может есть сервисные компакт диски с загрузчиком и которые сразу начинают прошивать BIOS ?
А может и что то еще... подскажите в какую сторону смотреть?
на сайте Dell нашел прошивку, но она работает только в Windows или DOS .... :( может их как то использовать можно?
