Текущее время: 02 май 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 09:49
Lenovo B570 Wistron LZ57. Зависает на заставке Lenovo, на F2 или F12 реагирует с надписью "плиз вейт" и так и висит, на CTRL+ALT+DEL реагирует и все по новой. Посткод 43. ЮСБ свичи проверены и юсб клава работает на всех портах, биос прошит на новую флешку. Плата голая, уже и сняты сеть, картридер, звук. На всяк случай ставил другой проц и память. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 10:11
А если HDD подкинуть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 11:47
тоже самое, ставил разные
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 16:05
43h выдает сразу или успевают еще пару кодов пробежать? Куда постку цеплял? Без оперативки должен выдавать код E2h. VCC_GFXCORE сколько выдает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 16:28
картридер и сеть верните на место
желательно заведомо исправные
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:27
посты бегут и стают на 43 именно когда на заставке "ждите", как будто не может чего-то проинициализировать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:29
а карту паял на дебаг порт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:28
как то был случай с ленево (не помню какая именно) тоже висела на заставке, помогло достать батарейку на 5 мин.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 23:21
У меня был Lenovo в ремонте - на начальной заставке его камера вешала.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:33
откинул камеру, не помогло
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 10:57
Дабы не плодить темы,ноут тот-же платформа та же,симптомы один в один. Причина выхода из строя,попала влага на плату винчестера,больше ни куда,надо ж было так умудриться,точечное попадание.Все сигнальные цепи винчестера были окислены,после чистки винт заработал,ноут так и остался висеть,прошивка биоса решила проблему,бивис брал тут viewtopic.php?f=394&t=71034 , спасибо добрый человек :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 14:08
Тажа фигня попала вода на жесткий прошил биос по ссылке и все заколосилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
