Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 19:16
Добрый день, господа, товарищи.
Возникла проблема - белое свечение экрана, после замены матрицы на ноутбуке Ровер Эксплорер 511х (х - нечитаемо). Болезнь лечится если на вкл. буке выдернуть шлейф подключения матрицы и лапмы с разьема на системной плате и затем его опять соединить. Изображение появляется (показывает отлично) до следующего оключения экрана. Например перезагрузка или переключение режима с экрана бука на внешний монитор. Матрица родная - фирмы Chi Mei 15", заменил на SHARP 15" (стояла на TOSHIBA SATELLITE 1135-S155) (так получилось, поскольку был мертвый бук с этой матрицей). Вопрос - как можно вылечить болезнь?
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 11:59
Посмотри поиском "eeprom матрица дисплей" (на этом форуме).
Это уже обписано не один раз. Возможно, что у Вас такой-же случай.
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 20:39
Ответ одного товарища, что скажите? Цитирую ""если после передергивания разъема все начинает работать, значит матрица работоспособна, проблема заключается в Том, что при старте почему то не подается питание на матрицу (оттого и белый экран)
Значит матрица засаживает источник питания. Копайте там."
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 23:01
Правильный ответ во втором посте. (От Владимира)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 00:51
К данному случаю неприменимо.
П
о включению "засаживаем", а если засунуть потом, то не "засаживаем"? :lol:
Так не бывает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 06:09
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: продолжение темы белый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 12:09
Сдал недавно ноутбук в сервис, сделать не смогли. Говорит, менял epprom с битого ноута, результатов не пренесло. Посоветуйте к кому обратьться в Сургуте (Тюменская обл.)?
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 13:27
там не только епром припаять надо , еще надо смд мелочь вокруг нее припаять...
