Текущее время: 03 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Asus K50I
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 16:22
Плата K40ID Rev 3.2
Не включается.
При включении подымаются: 5VSUS, 3VSUS.
Вместе с ними должен же подняться 1,05VSUS?
Его нет, схемы на этот вариант у меня тоже нет, есть на 40In, но там TPS-ка - тоже не совпадает, у меня 1,05 сделан на чём-то 3х3х16, маркировка DJ-CF (по известному файлу RT8202A), но распиновка никак не совпадает!
Что там стоИт? Или, если можно, схемку дайте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50I
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:10
Держи, только ревизия 1 :)
ASUS_K40ID_K50I_G71G_rev1_0.rar [1.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:56
Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 18:00
ars44, внутри лежит таже самая пдф-ка от 40In, которая есть у меня :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 20:46
Что там стоИт?
А разве это не оно. Брал с этой же схемы :)
K40IN K50I.png [ 79.43 КБ | Просмотров: 1382 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:26
Нет, у меня другой вариант.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 03:57
Тогда по даташиту на RT8202A надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 12:42
Не подходит туда RT8202, я же написал. Другая разводка. В том-то и засада!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 14:42
Как это не совпадает?. Если Вы говорите "3х3х16, маркировка DJ-CF (по известному файлу RT8202A)". Маркировка на этой ШИМке какая?. Прям чудеса какие то...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 21:26
Маркировка - выше.
Но распиновка не подходит под RT8202
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:36
Подниму...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:53
Плата такого форм-фактора у меня была готовая, поставил.
Теперь вернулся к этой.
ШИМ всё же RT8202, это я тупанул! :cool_cool:
Итак, 1,05VSUS я сделал, соответственно: 5VSUS, 3VSUS, 12VSUS в норме. SUS_PWRGD также высокий. ЕС поднимает PM_RSMRST#, ставя сигнал PWRGD_SB на МСР-79 высоким. При нажатии на кнопку вкл, формируется сигнал PWRBTN# (MCP-79) около 100мс.
Далее, судя по логике, должен подняться вверх SLP_S5#, ЕС должен в ответ поднять питание SUSC, затем SLP_S3#, следующий набор питаний (SUSB) и т.д., правильно?
Вот S5 (S3) висит в нуле. Генерация кварцев (часовой) и 25МГц на МСР есть. Что глянуть? Что-то я начинаю плыть... На LPC пусто, никакого другого общения МСР и ЕС я не наблюдаю (каким образом, кстати, кроме LPC это должно быть?)
БИОС перешит, флешку пробовал (от безысходности) менять.
Пните, а?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 18:28
Величину напряжения на +VCC_RTC проверяли?, и сброс МСР пробовали делать?.
Если и после этого не заводится МСР, попробуйте на нее дунуть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 20:01
+VCC_RTC в норме.
Принудительно сброс на МСР не подавал, завтра попробую.
Дуть пробовал.
