Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Uniwill M31EI полудохлый
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 04:01
вот такой http://www.uniwill.com/products/other/m ... _print.php
Стартует, хард и вентилятор раскручиваются, питание юсб есть, СД выезжает, но экран черный и пост не проходит. Иногда (1 раз из 10) включает подсветку и вайфай, а дальше ни гу-гу.
Может, кто сталкивался???
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 12:44
Переставил память из слота под клавой в слот под нижней съемной панелью.
Теперь ноут стабильно включает подсветку и вайфай. На внешнем мониторе биос сетап виден, но то искаженно -типа нет синхронизации, то вообще пропадает.
Вечером попробую поприжимать видеочип - надо ли снимать радиатор и не грозит ли это перегревом, всли включить на 30-40 секунд?
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 01:07
Доприжимался :( - на несколько секунд на экране ноута появилось нечто похожее на биос сетап, но теперь опять включается 1 раз из 10. Если стартует биос не внешнем мониторе, ноут издает 2 коротких сигнала.
Пойду поищу паяльничек ватт на 200, чтобы значит видеочип пропаять. Так чтобы наверняка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 08:27
Видео менять
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 23:16
Буч, 200-ваттным паяльником уж точно наверняка будет...
Только не наверняка починишь, а наверняка добьешь :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 18:59
Ноут опять стабильно включается. Иногда на встроенном дисплее наблюдается некое шевеление, от белого экрана до вертикальной радуги. Если не подключен внешний дисплей, ноут издает 2 сигнала - проблема с видео (Биос AMI, видеочип интел 950).
На внешнем дисплее зашел в биос и сбросил настройки, теперь при загрузке сообщение NTLDR is missin. Похоже на случай http://forum.nbprice.ru/1/topic38885-1.htm
Паяльник отложен до лучших времен. Ноут отвез в Астрасерсис. Займуца им только в среду, несмотря на то, что я клялся и божился что зашел к ним прямо из интернету и надо бы срочно как обещали и тд. Народу, говорят, стало слишком много, буки тащут и тащут :roll:
О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 17:52
А дело было так:
В среду позвонили и сказали что скорее всего северный мост и ремонт стоит ... руб. Ну в принципе дороговато конечно по сравнению со стоимостью целого девайса, но девацца некуда. Однако, говорю, дайте подумать.
А вечером так между делом говорю жене
- Ты знаешь, Марин, ноут починить стоит всего-то ... руб
А она:
- Ты чево эта, милый, совсем стыд потерял? пока кредит не отдашь, никаких тебе ноутбуков и прочих игрушек!!!
Так что пришлось отложить ремонт по крайней мере до осени. Или, может, продать агерегат на запчасти? Как думаете, сколько за него просить??
А мораль сей басни такова: Лучше всего, друзья, быть богатым и неженатым.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 22:09
Почетный Мастер
мораль понята неверно.
правильная мораль: читайте юзер мануал и ПРАВИЛЬНО используйте технику. ибо 90% поломок от кривых рук. и только 10% - действительно по вине производителя.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 00:36
Ну, здесь-то точно по вине производителя. Если аккуратно прижать радиатор на большой мелкосхеме в определенном месте, на экране появится изображение - то есть, похоже, чип отвалился от платы. Следов падений и ударов на корпусе нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 10:40
А вот за угол одной рукой его никто никогда из комнаты в комнату не носил...
Бросьте Вы, чипы отваливаются не только при падениях, но и при деформациях, а люди гробят машину своими руками не замечая даже, а потом на производителя стрелы.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 16:32
Грустно это все :? не должен столь технологичный девайс разваливаться под собственным весом.
Эх, гляжу я на старинный компак П-3 и вижу, что раньше-то ноуты были покрепче.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 17:18
Приходите к нам за защищенными панасониками, они не ломаются под собственным весом :lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 18:39
Почетный Мастер
у этих старинных в настоящее время проблем еще больше чем у новых. мы из стараемся в ремонт не брать даже, либо брать с оговорками, ибо починишь одно, через месяц что-то другое сдохнет. Порой не объяснишь клиенту что машина на свалку просится: "Как же так? Ноутбук 7 лет без замечаний работал и вдруг все ломается? :shock: "
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 12:14
а про панасоники я бы поспорил...была серия с 7500. бутерами - так дохло их много...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 12:23
Технологичность девайса прямо пропорциональна цене...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 01:37
Кстати, тот старый компак новый стоил порядка 5000 баксов, причем тех еще, старых баксов, за которые давали 1.2 еуро за штуку. Канечно, сделан крепко, но все равно непонятно за что такие бапки, особливо глядя сколько стоят современные асусы с гнусмасами
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 10:28
Я вот помню 386 компы за $5000. И это даже без монитора!!! За что???
