Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: thinkpad t41 наглухо виснет
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 20:06
После того как поставил XP SP3 (возможно, просто совпадение), IBM Thinkpad T41 (2373-8RG) с самомовольно установленной mpci intel wi-fi начал впадать в BSOD с формулировкой IRQ_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL. Cначала это происходило редко, а потом чаще и чаще. Каждый раз, судя по дампам, причиной служили разные файлы. После некоторых вылетов ноут стал загружаться через раз, демонстрируя при этом черный экран и два горящих индикатора питания, а иногда и пища звуковыми кодам (например, два коротких сигнала и один длинный). Еще через какое-то время компьютер перестал впадать в BSOD, а стал просто наглухо виснуть, даже в биосе, при этом изображение на экране в случае зависания немного подергивается. Работать на нем уже невозможно. Что это может быть? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 20:09
Забыл сказать. память проверил с помощью memtest86 - ошибок не нашлось. пыли внутри корпуса и радиатора нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 20:20
графику менять однако.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 20:30
Так я и подумал. А во сколько это может обойтись? И можно дли найти такие видеокарты вообще? Как ее на ebay искать?
