Текущее время: 27 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 LA-8712P Видео
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 13:08
Доброго дня и с наступающим!
Прошу помощи:
HP Pavilion m6-1030er, LA-8712P.
Проц А6-4400M AM4400DEC23HJ
видео 216-0833000,
фото платы (ревизия) полностью соответствует тому, что есть у нас в ветке с фотографиями.
Проблема следующая: пришёл уже потрошенным, был залит в районе питания видео с обратной стороны платы. Отмыл все, ничего не подгнило в явном виде, все вроде цело. Явно видно, что пару-тройку элементов пропаивали, но с какой целью - неизвестно.
Все пускается, ставится винда, все работает до установки дров на видео - BSOD.
Заменил видео - результат тот же. Винду также пробовал другую.
На видео при включении 0,95В, при подгрузке дров - падает до нуля.
На процессоре: 1,32 и 1,2
По фото просмотрел внимательно - вроде ничего не снесено.
Схемы не существует? Готов купить, если у кого есть, т.к. звонить все подряд - не номиналов, ни соединений.
Я забуксовал...
Да, ещё: есть у меня A8-3500M AM3500DDX43GX, вроде рабочий - в этой плате не идет, они как совместимы (я имею ввиду, вообще новые АМД)?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 LA-8712P Видео
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:06
А никак...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:57
Бочкарёв Анатолий (siberian), это-то я понял, хотел почитать - есть где? Что ставить можно?
А по основному вопросу мыслей никаких?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 20:46
Совместимость по первой цифре насколько я понимаю A*- 3*** (один сокет), 4*** другой.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:28
Сокет (чисто выводы) там один и тот же.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 23:01
a*-4*** Socket FS1 (FS1r2)
a*-3*** Socket FS1 http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket_FS1.html
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 08:21
А какие могут быть мысли по залитому аппарату? Что-то отгнило, затекло под...
Ядра у них разные...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 12:32
Не могу локализовать. Ведь проблема может быть и по ядру в процессоре? Питание с внешнего видео вообще снимается.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
