Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: 6400 не видит Boot Sector
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 17:48
В общем Dell Inspiron 6400/x1400.
Принесли с жалобой - не ставится винда.
Включаю - ноут выдает "No boot sector on internal hard drive". Предлагает жать F1 чтоб дальше пойти или F2 - в Setup или F5 для диагностики.
Смотрю винхексом в MBR - там какое-то мясо, но PT живая. Инфу видно если к компу подрубить. Беру стопроцентно живой и нормальный винт с другого 6400 (даже с 2-х) - те же вилы!!! При этом с сидюка грузится, тесты HDD и SMART - все в шоколаде. Поглядел в биосе - все вроде нормально. Поигрался с разными параметрами(типа SATA DIPM), сбросил на дефолт - те же вилы. На всякий подкинул проц/память - без толку. Влил на программаторе последний бивис - опять то же самое. После перешивки(хотя точно сказать не могу, но вроде так) перестал запоминать установки BIOS. Махнул GBM - безрезультатно. Батарейка 3.2в. Нашел, правда еще пару сколотых кондеров керамических на видюхе - но думаю они не причем - их там несколько параллельно по какому-то питанию. Винду пробовал ставить с родного диска - после первой перезагрузки - та же фихня...
Какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 18:31
Да, еще, генерация на юге при наличии одной только CMOS-батарейки есть - так что RTCVcc на южняк приходит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 18:51
А если F5 нажать и подождать пока тест пройдёт до конца ??
 Заголовок сообщения: Re: 6400 не видит Boot Sector
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 01:01
Какие будут идеи?
Уж прости, но... надеюсь свеже-прицепленный винт был "зачищен" ноликами?
Сталкивался с подобным и неоднократно. Пока не обнулишь начало диска -- загрузки не будет... Механизм мне неизвестен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 10:54
И такое былО, правда на другом винте всё нормально ставилось
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 14:19
говорит, что тесты прошли окей, диагностическую партицию не вижу, прес эни кей то ребоот.
Начало винты обнулял - то же самое...
Более того - винт со второго 6400 начал писать ту же муть :shock:
Хотя винт с третьего ноута на 2-м грузится... Все мозги разбил на части, все извилины заплел...
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 09:38
попробуйте винт разбить на разделы несколько иначе: в начале диска сделать раздел маленький хоть в несколько мегабайт, а после него обычный "основной+активный" и на него попробовать поставить винду или дос хотя бы . несколько раз у меня такое прокатывало, не на деллах, да и проблема была в самих жестких дисках.
Еще (как догадка) может где то в епромине или еще где, прописан ID или S/N родного винта ? и потому не дает грузить.
