Текущее время: 03 май 2026 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:17
Продавец НБ1
Проблема в том что не заряжается родной аккумулятор
Клиент купил новый аккумулятор тоже не заряжается
По порядку
От заряженных акум бук врубается и пашет до полного их истощения при этом не видит их в системе
Аккумуляторы не определяются мультом, в винде не видит не одну акуму, аида тоже не видит
При подключении к сети и установке акумы светодиод начинает моргать раз в 2 секунды оранжевым цветом
Так же раз в 10 секунд появляются импульсы на дросселе, пиковое 13 вольт
Если не подключать адаптер и вставить аккумулятор то светодиод моргает 3 раза и загорается на постояннку при этом появляется везде на мосфетах 19 вольт, тоесть как будто сам себя заряжает
Шина BAT_SCL, BAT_SDA есть постоянное движение и нет про садки, резюки подтяжки целые
Шина BAT_IN# нормально садится на массу
Что сделанно
Проверенно всё возле разъёма - RN28, D15
Менял Шим, мульт, шил биос, проверял и менял выборочно всё рядом возле шима
Аккумуляторы проверенны на ZR7 и оба рабочие
Дошло до того что уже проверил мульт и шим путём установки на подобную платформу
Далее просто не могу понять что надо смотреть
Подскажите если есть мысли по поводу почему система не понимает акумулятор
jm31_cp_-3_0225-1047_144.pdf [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 00:16
Почетный Мастер
два раза видел в в схожих вистронах утечку порядка 10К МЕЖДУ резисторами rn28. поведение в итоге аналогично описаному.
проверьте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 01:06
если не подключен адаптер откуда 19 в ?
думает что всегда подключен к зарядке ?
утечка в U38 ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 03:45
Продавец НБ1
нет не утечка
Посмотрите как он потключен
У него без адаптера 0 на управляющем вот он и открывается
А если адаптер потключить там 19 вольт на управляющем вот он и закрыт
Его менял ранее
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 03:52
Продавец НБ1
Народ мож у кого есть бук такой?
Надо модель аккумулятора которая реально установлена
То что пишется в инете не надо, хочется точно знать что там!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 05:20
Продавец НБ1
Все RN поменял какие либо связанные с шиной заряда
не помогло
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:19
BAT_IN# низкий? По i2C батарея общается?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:46
проверь на ЛБПна на каком напряжении передёт на аккумулятор
как то ковырял ноут и было что акум сам себя заряжал .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 00:09
думаю, пробит U3 .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:00
BT.00605.063 BATTERY.Li-Ion.6C. 6000mAh
BT.00606.009 BATTERY.Li-Ion.6C. 6000mAh
BT.00607.128 BATTERY.Li-Ion.6C. 6000mAh
BT.00907.013 BATTERY.LI-ION.9C.9000mAH
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 17:59
Продавец НБ1
пасиб
завтра свой гляну
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:36
очень пооже на то, что чаджер видит нарушение режима включения, например, питание подается через ключ U3 раньше, чем он это разрешает.
в этом случае, он не допустит зарядку, а может ещё по sda-scl сообщает об этом мульту, а тот и не сообщает системе о батарее.
интересно, что на затворе u3? поскольку ключ н-канальный, ожидается, что там должно быбыть при включенной зарядке 24 В.
но, честно говоря, я не шибко понял участие сборки q18 c неизвестно откуда взявшимися ad+_ ...
тем не менее , рекомендую внимательно посмотреть на водной узел.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 09:26
Для начала, все же следует подкинуть родную, заведомо исправную батарею, эти аппараты довольно привередливы к батареям. И биос последний прошить не мешает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:29
Продавец НБ1
BAT_IN# - почти на нуле 0.08 вольта
этого не понял - По i2C батарея общается?
BAT_SCL, BAT_SDA - тут шевеления во всю
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:31
Продавец НБ1
на аккумулятор в момент попытки заряда прилетает 12.83 вольта
это происходит кратковременно и потребляет 0.4 ампера
тоесть акумы он не видит но пытает его в надежде что она полностью села и поэтому не отвечает!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:32
Продавец НБ1
Balk писал(а):
думаю, пробит U3 .
U3 - менялся и всё рядом менялось!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:36
Продавец НБ1
По акуме точно не влазим
Не тот который старый BT.00604.048 не тот который новый не один не тот!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:22
Ну так ищи родную батарею, а потом мучай ноутбук.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:40
Продавец НБ1
Вот всегда се грил нечего верить клиентам, даже своим знакомым
Щас звонил упирается что акума родная хотя бук ему подарили в таком состоянии, и он якобы звонил тому хозяину а там было всё с акумой ок!
Вобщем через 5-тое колено, зато реально акума от неизвесно кого!!!
Я в поисках родной акумы, предложите плиз кто нить!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 13:32
серийник ноута дай, скажу какая именно в нем стояла.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 13:48
Продавец НБ1
пасиб завтра
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 17:49
здесь точь-в-точь ситуевина.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10310&start=0
в итоге : батарея была неродная
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 18:17
Продавец НБ1
Хотелось бы знать кто мульту грит о том какая батарея должна стоять?
если найти это в биосе то попробовать поправить!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 19:58
Продавец НБ1
Всё решилось обычным банальным путём
Пришла родная акума и всё пашет
Всем пасибо
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
