Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: питание aspire 4310
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 12:52
Всем привет!
Проблема такая по порядку:
ноутбук. при включении светится индикатор питания, заводится винт, потом винт стукает 1 раз(пропадает питание) индикатор питания моргает и все по новому.
при отключении винта и матрицы с внешним монитором все работает.
при подключении обратно только винта, начинает грузится винда, на на каком то ээтапе моник гаснет, но по индикаторам загрузки видно, что загрузка продолжается.
при подключении матрицы обратно- не заводится.
на мамке стоит микросхема RTM865T-433 реалтековская так она греется очень сильно, даже палец не терпит.
может она питание садит?
посоветуйте пожалуйста, как решить проблемку.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 00:07
Проверь питание hdd, 3.3v, 5v, 19v. осциллографом. RTM865T греться должен.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 20:38
не должен он так сильно гретса на нем же радиатора нет
 Заголовок сообщения: Re: питание aspire 4310
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 00:48
На нём нет, под нём - есть. В центре микросхемы, где расположен кристалл, находится медный пятак, который припаян к плате. И еще вопрос, что горячей - корпус микры, или плата под ней.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:47
при отключении винта и матрицы с внешним монитором все работает, подкиньте другую матрицу, или же разберите свою, если собрана на лампе, отключите инвертор, проверьте шлейф, по ходу с панелью у вас проблема.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:53
Робят - а ничего что вы пишете в теме 3-х летней давности ? ;)
или для участников диспута тема не потеряла актуальности ? в таком случае прошу прощения :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 09:04
Да, заметил поздно :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 02:19
ну не знаю ребята спецом проверил на робочем греется но палец удержать возможно а есть сейчас такой(неробочий) что 10 сек и палец .какая тема би не била старая но комута может пригодитса ..ну например мне )
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 02:31
ну не знаю ребята спецом проверил на робочем греется но палец удержать возможно а есть сейчас такой(неробочий) что 10 сек и палец убираеш .какая тема би не била старая но комута может пригодитса ..ну например мне )
