Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Asus A6R - нужен совет
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 18:46
Здавствуй, ALL!
Есть проблема.
Принесли на ремонт ноутбук. Проверка показала что не работает клавиатура и тачпэд. Открыл ноутбук, отпаял,прошил Биос, запаял и всё. Не вкл. Исследование показало что греется TPS51020( с обратной стороны платы, под м/схемой биоса со смещением). градусов 40. заказал/привезли на замену ей живую. Поставил - сначала разогрелась сильно - градусов до 70-80. Включил - выключил - и так же как первая. Третья пошла за второй. Проверка дала КЗ вывода управления ключа на сток для всех плеч.(и всех трёх ШИМ) Что может вызывать такое? Паял воздушкой. Может перегрел ШИМ? Но далеко не на максимуме - да ещё и безсвинцовая там была - как же не погреть... Да, микросхема Биоса находится рядом с одной из сборок 4914
front.JPG [ 137.59 КБ | Просмотров: 962 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 19:06
Почетный Мастер
изначально было надо заменить южный мост ATi SB400/450
а теперь Бог знает что вы там наковыряли.. :evil:
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 23 май 2008 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 19:07
Непропаял. Затвор какого-то из полевиков повис в воздухе. ШИМ стукнуло обраткой. Возможно и полевики уже в ауте. Возможно и кто-то из нагрузки... Пайка ШИМОВ - ответвенное занятие...
А вообще - по выходам питаний какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 19:10
Почетный Мастер
pks писал(а):
Непропаял
Дык.. он биос перешил, получил дохлый шим и прочее... Изображение
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 19:17
Хы... Эффект домино :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 19:59
В воздухе ничего не висело и не висит. Один из выходов даёт 3,2кОм, второй 2,5 кОм.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 22:35
Типичный случай того, что "Сдуру можно и ... сломать!"
TPS51020 вообще очень нежный питальник, и при его отказе может выгореть всё, что он питает, так как 19В напрямую пойдёт.
А изначально неисправность была типовой и элементарно исправляемой.
Теперь ищите плату на замену.
