Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:10
Мать DAOQT8MB6GO (платформа QT8)
Ноут был залит кофе, попало мало на материнку, все отмыто гнилостей нет.(С кофе на плате работал, грузился итд). В данный момент ноут работает,винда грузится ,вроде все OK. При выключении остаются включенными светодиоды сенсорных кнопок и на матрице остается инфа,с выключенной подсветкой.Точной схемы нет, на разьем от сенсорной панели (CN8) приходят 5 вольт (+5v_led) хотя по схеме он коммутируется транзистором Q12 (моя плата отличаеся от схемы Q12 не нашел). Питание на матрицу (+3vlcd_con) разьем CN1 тоже при выключении не сбрасывается , коммутируется ключами Q1-Q4(тут схема совпадает), ключи проверены, сигнал DISP_ON приходит.Реакция такая когда ноут выключен питание 3 вольта присутствует ,при включение ноута , питание матрицы отключается на время переходных процессов секунды на две,потом подается снова на экране уже изо,при выключении, подсветка гасится , но изо все равно просматривается, так как питание 3 вольта остается.Уже не знаю куда копать, вроде проблема с питанием матрицы и включенными светодиодами общая.
Еще вопрос +12VALW относится к дежурному питанию? Оно всегда должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:55
+12ALW относится к дежурным и должно быть (ALWays - всегда с англ.). Ищи-те гнилые резисторы, переходные отверстия, мелочевка, мульт.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 00:27
Разобрался, был гнилой резистор R179, подавал +VIN на цепи запуска MAINON, без него +5V проходило даже в выключенном состоянии.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
