Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:07
Всем привет. Принесли данный ноутбук с проблеммой: нет изображения, при включении разноцветные полосы по всему экрану. После того как я вынул из корпуса матрицу и запустил, изображение появилось, но по правому краю есть тоненькая вертикальная полоса. Через пять минут работы отключилась подсветка(вышел из строя предохранитель на модуле подсветки). После замены, при включении он опять перегорает. Думал трансформатор, заменил, нет результата. Поставил инвертор от Acpire 3000, все нормально работае, но полоса существует. Через день работы, опять разноцветные полосы по всему экрану. Разобрал, изо появляется с переодичностью. И все таже полоса. В матрице ли дело? Можно ли заменить матрицу LP154W01(Acpire 5100) на матрицу QD15XL06(Acpire 3000) и можно ли на последнюю поставить eeprom?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:12
ЕЕРROM можно и на МГТФ сбоку привесить , чтоб как родную бук опознал
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:18
То есть как вариант можно снять с LP eeprom и повесить на QD и Acpire 5000 будет определять как родную матрицу? А как с разрешением?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:49
Что-то мне подсказывает, что не надо епром пересаживать... А то можете получить, например, 1280Х800 на матрице 1024х768. И вообще, что сложно найти нормальную 15.4" матрешку? И не крутить шаманских танцев с всовыванием обычной матрицы вместо широкоформатной. Неужели совсем в тундре находитесь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:51
Почти в "тундре". То есть проблемма точно в "матрешке"?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 14:53
Нахожусь я в Чистополе.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 15:17
Я Вас умоляю... Это ж Татарстан вроде? Насколько помню сотня с хвостиком км от Казани... До Челнов чуть побольше... Прям посреди России :)
Не верю, что в Казани матрицу такую не найти - это сейчас самый популярный формфактор.
А 15 можно просто подключить и убедиться, что дефекты пропадут.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 15:33
Буду очень благодарен за информацию по поводу комплектующих для ноутбуков в Казани, а лучше в Челнах(моя родина). А проблема решена, нашел у себя в куче LTN154P1, поставил все, норма. Огромное всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 15:44
И все таки интересно, я грешу на шлейфы к матрице, потому что прижать их как надо не удается (так как залиты чем-то резиновым), можно ли как-то их проклеить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 16:25
Почетный Мастер
надо бы время от времени читать важные темы, и не только на этом форуме !
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 38#1561690
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 16:31
d2o читал я как то раз там данную тему(даже обращался с похожим вопросом), но только до конца не было написано. Большое спасибо что напомнили сейчас полистаю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 16:58
Почетный Мастер
и не забываем, что стоимость оборудования для ремонта матриц сравнима ценой средней ИК станции для пайки.
