Текущее время: 07 мар 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Что за транзистор? ACER 1310
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 22:32
Попал ко мне бук, который побывал в оч.умелых ручках, все составляющие (диоды, кондеры, дроссели) источников питания потыканы паяльником. Бук не запускается, появляются питающие напряжения и через 3 сек все тухнет. Дежурка 5 вольт есть, зарядка аккумулятора и индикация есть, БИОС живет, по-крайней мере на шинах обмен идет. Все напряжения присутствуют, кроме одного, стабилизатор которого собран на SC1470I (обозначение на плате PU4, но могу ошибиться, плохо видно). Вопрос следующий - если у кого есть схема, гляньте пож., источником какого напряжения является часть схемы на этой МС и должен ли быть установлен транзистор PQ20 (работает в паре с PQ21?), если да, то какой? Судя по выверке схемы в натуре, без этого транзистора источник напряжения работать не может в принципе, на плате он отсутствует, а сама плата, как я уже писал, паяна.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 22:48
Почетный Мастер
посмотрите даташит на SC1470I и все поймте ;)
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 23:07
Смотрел, должно быть два. Потому и написал, что без одного работать не может. На плате установлен только один, который коммутирует дроссель на массу, а вот от плюса на дроссель транзистора нет. Возможно данная часть схемы на плате не используется, хотя и разведена? Напряжение на дросселе при включении появляется и составляет 0,6В и идет откуда-то из схемы, просматривается от северного моста, через транзистор, на который подается открывающее напряжение. Эта видимая часть схемы, что, куда идет еще, непонятно - многослойка.
