Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Aspire 5745 питание процессора
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 20:06
Попалась в ремонт мамка ZR7X
Было пробита шим дежурки, шим PU11 (питание HM55) пробит верхний ключ питания 55-го
обе шимки, транзистор и сама 55-я заменены, проблема в следующем Основное питание вместо 1v идет 1,49 проц моментально накаляется, шим проца меняна, резисторы обвязки прозвонил,
полевики проверил, обратную связь и управление прозвонил, в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745 питание процессора
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 11:27
а почему сам проц не заменили ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:39
С другим то же самое, это в первую очередь сделано было,
после проверяю с адаптером вставляемым в сокет для core i серии
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:48
а без проца питание проца включает ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 06:57
Нет, без проца нет питания.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:27
про биос и ме-регионы не увидел... шилось?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 21:13
Точно не помню, перешью на всякий в понедельник, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:34
Этот ШИМ выдаёт питание в соответствии с VID[6:0].
Проверьте, что на этих линиях правильный сигнал.
Так-же проверьте обвязку в районе FB и FB2.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 15:38
А что на проц идёт только одно питание? Там ещё питание его графики и общее с хабом.
Возможно и с этими питаниями всё наперекос. Перепрошивка скорее не даст результата...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:50
верно, перетрес всю обвязку этого шима - результат 0
начал другие шимы смотреть, оказалось pgood на up6111 посажен шимом и питания не было второго на проц, заменил 6111 заколосилось.
ноут работает, можно тему закрывать
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
