Текущее время: 19 май 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 23:45
Купил себе недавно б/у ноут, и вылезла у него проблема: )
При работе ноута, когда он стоит на столе, все работает 100%ОК, но стоит мне его взять в руки, на экране пявляется следующее и ноут виснет:
Методом научного тыка, было установленно, что при легком надавливании на теплоотвод процессора (правый нижний угол), возникает вышеописанное. Вывернув/ослабив 2 (верхний и нижний левый) из 4 винтов, для крепления кулера, проблема происходит реже..
Господа, ваши идеии))? Сам процессор или скорее слот для его крепления?
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 00:12
Почетный Мастер
ни то ни другое.
графика дохнет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 08:13
Почетный Мастер
Павел, я не имел в виду собственно чип Go5200
конфигурация сего бука такая: via K8N800 + sempron 2.8 + дискретная графика Go5200. откуда мораль ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
