Текущее время: 15 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Не включается AMILO L7300
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 13:22
При нажатии кнопки включения появляется напряжение 20 В на стабилизаторах питания ядра процессора. На сам процессор питание не идёт. Вентилятор не крутится. Не горят ни один из светодиодов. Нет питания ни на одной ножке FlashBios. Аккумулятор в норме. Батарейка в норме. Работает кварцевый генератор. Сетевой блок в норме.
Может кто подскажет порядок включения поэлементно. Или кусок схемы ВКЛ питания.
