Текущее время: 15 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Проблема с матрицей на NB Asus M3700N
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006 21:23
После небольшого падения появился следующий глюк
1)Где то час все нормально (иногда и пол дня может проработать без проблем)
2)потом начинают строчки дрожать по нарастающей, тем сильнее чем больше на экране темных областей.
3)потом вообще экран начинае мигать, изображение то пропадает то появляется, при этом в самом верху может оставаться немного нормальных строчек
4) все пропадает, на экране несколько бледных горизонтальных полос
На 2 уровне удается времмено вернуть нормальное изображение механическим воздействием на матрицу (немного перегнуть), на 3, 4 это уже не помагае.
На 3,4 при подключенном внешнем мониторе (на котором всегда все в норме) можно отключить LCD NB и если сразу включить, то все востанавливается, но минут на 5, а потом опять все по плану.
Шлейф и разъемы проверил.
В какую сторону копать?
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
