Текущее время: 04 май 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:56
Всех приветствую.
dv5-1070er Quanta QT6 Discrete - Penryn+PM45+ICH9 + G96-630-A1
Включается, но нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
Посткарта останавливается на коде 81 или 84 или 87 (точно неизвестно так как на втором индикаторе работаем только 3 нижних сегмента С, D, E).
С флэхи загрузка не идёт, только горит индикатор постоянно.
Caps Lock не мигает, сначала загорается потом тухнет.
BIOS Insyde перешивал, эффект 0. Пробовал также его восстанавливать с флэхи HP_TOOLS. Процедура прошла успешно, пищал, читал флэш, но ничего не изменилось.
По описанию кодов ничего не понял:
81 TXT function early Initialization
84 Recovery device Initialization
87 Load Recovery Image completed
Если подключить хард, то проскакивает до кода 62, но далее загрузка не идёт. Описание не нашёл.
Впечатление такое, что POST всётаки проходит, но изо нет. Прижим чипов ничего не дал.
Вопрос собственно в том, должна ли эта платформа что-то показывать на внешнем мониторе? Или копать в сторону матрицы?
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:11
На внешку показывать должна при отсоединенной матрице
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 00:09
Замена видеочипа помогла.
