Текущее время: 19 май 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 22:46
Возможно звучит тупо, но всетаки это возможно сделать?
Так, как есть куча ненужных рабочих аккумуляторов для телефонов, но все он не более чем на 7 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 23:43
можно
в sony ericsson a2618
стояли банки такие же как в акумуляторе dell LS
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 23:24
Теоретически можно. LiIon элементы в ноутбучных батареях имеют номинальное напряжение 3,6V-3,7V такое же как и у батарей мобильников и в принципе из телефонных батарей можно набрать достаточно мощную батарею для ноутбука. Только в телефонных батареях присутствует простейшая схема управления зарядом и ее надо удалить перед тем, как соединять элементы телефонных батарей в ноутбучную батарею. после этого можно к полученной батарее подключить контроллер ноутбучной батареи с подправленнй прошивкой и в принципе получится полноценная батарейка.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 13:37
только большое НО , китайские батареи дешевые, но емкость у них после 3-4 циклов уменьшается в разы, уже проверено, а фирменные стоят дорого, и поэтому невыгодны в использовании
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 11:19
ставил прямоугольнык банки от КПК-шек. в Делл-ЛС :D как не странно работало. После рекалибровки ноут держался около часа.
есть один большой минус, это то что банки болжны быть как минимум 1000ма и по 2 в паралеле. ибо если меньше, то на обычной нагрузке ноута под 1200-2000 ма. они начинают греться и вздуватья.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 20:04
в ериксоне А2628 банки 1400ма
2 банки впаралель =2800
если такие банки ставить в батарею 2800ма
то проблем никаких
