Текущее время: 06 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 la-6758p
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 23:34
piwg4 la-6758p
Может кто сталкивался?
Погорела в уголь PU502 SAY8033 +1.8VSP заменил.
Все напряжения есть. на посткарте до включения вот такое чудо:
После включения на посткарте ничего не меняется. Биос прошивался, обмен на обеих флешках есть. Склоняюсь что помер видик 216-0810005. Но вот почему посткарта ерунду показывает?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 la-6758p
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 01:41
А что R505 и R506 нераспаяны? или совсем непонятно где, почему не в Mini PCIe слот
В схеме в дебаг-порт +3VALW подано, вот и светится заранее. Что с посткартой может произойти, когда она вхолостую включена, как-то непеонятно.
Найди уж эти R505 и 506 и проверь как они на мульт на 30 и 31 ногу идут (Дата и Клок соответсвенно)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 07:43
Павлов Николай (koljaka)
Коля, смотрел, там код какой то пиходит после поднятия питания, дальше глушняк.
Сдерну сегодня радеона, если не пойдут коды буду на LPC паяться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 09:09
Оно питает проц, hm65, видеочип.
Выводы я думаю очевидны.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 09:17
Евгений Лавренов [jocker]
да это понятно, еще печально что никто не принял первым удар и не ушел в КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:13
В соседней теме есть что то похожее: viewtopic.php?f=232&t=83909
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 20:10
Добил его ради спортивного интереса.
Умерли проц, видео и HM65. Судя по тому что охлаждение забито, при перегреве видео возрастает ток через SY8033 она пыхает и дает 19 вольт.
