Текущее время: 29 апр 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:33
Реально перегрева нет. Если удается запустить эверест, то макс температура около 60*. При этом кулер вращается медленно.
Чаще всего отруб происходит при запуске эвереста, когда перехожу на вкладку "датчики".
Отключил в сетапе всю периферию, в диспетчере все дрова, винт с системой менял, биос шил, БП менял. Система охлаждения чистая, пасту менял, контакт нормальный. Проц менял.
В ДОСе не выключается. WinPE работает дольше, но потом все-равно выключается.
Это чего такое?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:01
EL6 или EL8?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:12
EL8
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:16
может оно и есть... G780 ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:36
попробую сменить...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:34
интересен результат
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:57
результат завтра. Сегодня занят.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 00:02
Наверняка точно так же выключается и при оценке производительности Windows. Если замена G780 не поможет (а 80%, что так оно и будет), то изолируйте сигнал GFXPG (6-я нога разъема MXM), чтобы видеокарта не смогла его просадить. Дальше догадаетесь. :) Уже сталкивался с таким аппартом, проблема была в ней - один из питателей в защиту уходил. Разбираться времени не было, поставили другую карту и отдали.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:53
замена g780 не помогла.
Заклеил 6-ой пин. Теперь в Эвересте не вырубается, но при оценке производительности системы все-равно идет отруб.
Снял заклейку - теперь и без нее в Эвересте работает. При оценке отрубает в режиме проверки Direct3D 10 ALU, причем только на видовс 7, на виндовс 8 все нормально. Херня какая-то
Наверное таки видяха выделывается. Где бы такую взять?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:23
видео vg.m9606.008 ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:32
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:14
MXM3 совсем никаких карт под рукой нет? Необязательно прям один-в-один такую же искать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 09:46
Да я понимаю, что необязательно, но нет ничего похожего.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 13:28
на партсдиректе есть vg.m9606.008 ставят в такой моноблок
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 10:36
Купил видяху подходящую под разъем, но отличающуюся по модели.
Черный экран.
Как ее добавить в список совместимых устройств? Или отключить проверку?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:49
у меня такая же проблема, видеокарта с парт директа дала черный экран. думаю дела в биосе. отпишитесь как свой проблем разрулили. биос шить не хочу карточка то на гарантии.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:50
VG.M9606.008 пишу за новую которая показала черный экран
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 14:46
Вернул карту. Купил такую же как оригинал и поехало.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 19:47
на видеокарте есть пустые места под электролиты питания чипа - запаять недостающие.
