Текущее время: 05 май 2026 12:45
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L650-1KU глюки ввода клавиатуры
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 15:25
Приветствую
Тошиба 650 - плата 06050A2332301-MB-A02 (Inventec Berlin 10G BL10G Discrete )
странная проблема- машинка работает все в порядке - но при вводе с родной клавиатуры при нажатии пробела - выскакивают пара букв точнее буква и какой то служебный знак и зависает ввод с клавиатуры при нажатии правого шифта - выскакивает какое то окно... то же и при нажатии цифры 4 и 6 на основной и цифры 2 на дополнительном цифровом поле
думал клавиатура - поменял то же самое
поменял мульт - nuvaton NPCE781 - включил - все заработало нормально
отдал клиенту - через пару дней вернулось с той же проблемой
проверяю - глюки
полежал два дня - работает нормально
поменял юг НМ55 ( на всякий::)
проверял неделю - работает
отдал - снова вернулся назад с той же проблемой
туплю
если есть идея - помогите
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 15:30
мульт 781 поставил не новый - с донора
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 18:23
Идея одна - посмотреть разъём (не попала ли грязь) и варисторы по входам SCAN_IN
