Текущее время: 18 май 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SB460
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 21:26
Подопытный всё тот же ASPIRE 5100(HCW51 LA-3121P). Есть две одинаковые платы одна клиента, после яблочного сока пополам с алкоголем, мною полностью отмыта, следов воздействия не осталось потому что принесли быстро, но до отмывки было видно что жидкость попала под мультик(поменял местами с другой платой), под флэшку и под южник. Плата не включается 3,3в и 5в присутствуют, аком не заряжает, ничего не греется, коротышей и повреждений не видно. Вторая плата моя на детали, она стартует но на посте останавливается на цифре 49,аком заряжает, на южнике sb460 следы перегрева. Решил сначала поупражняться на своей махнул южник sb460 218S4RBSA12G на SB460 218S4RBSA11G, профиль поставил LEADFREE. Плата перестала реагировать как и клиентская. Снял южник плата стартует. Прежде чем копать клиентскую, хочу понять что я не так сделал. Не тот профиль или перегрев чипа или чип не подходит. Датчик температуры на станции оставил штатный контактный но в место контакта положил каплю теплопроводки и вовремя опыта до выпаивания чипа было видно что температура которую отображает станция сразу подскочила градусов на 10,и стало похоже на показания референсного термометра, так что рекомендую пользоваться теплопроводкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 23:36
Для начала - чем и как махал южник... Говоришь так, будто не первый десяток этих тварей перекопал...
 Заголовок сообщения: Re: SB460
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 01:00
а как это так?
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 07:26
А вы сами попробуйте со снятым южником питание заводится, но на посте нули. Пользовался станцией RE-7500, температуру контролировал RAINGER MX4, по достижении 238 градусов станция отлючилась, плату повело не сильно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 07:28
Южник ставил новый, с датой выпуска 0552, куплен у MAXа. А на ноуте стоял чип шестого года.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 09:30
Почетный Мастер
одно из трех
1. убил чип (перегрев)
2. убил плату (обрыв)
3. убил шары (кз)
а лучше вообще выкинуть контакнный датчик. проблем меньше будет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 12:16
Две контактные площадки были оторваны, их восстановил. По поводу температуры тоже были сомнения, чип сел при 230 градусах, но станция продолжала нагрев и в результате как мне показал
ось чип сел ниже чем надо. Мне ещё показалось странным что станция долго грела нижним нагревателем на температуре 110°,замерено сверху, вымачивание насколько я знаю производится при 150°.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 12:33
так это не старт. это просто включение. старт, это когда посты бегут и экран показывает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 14:11
Почетный Мастер
Эх.. ну не для начинающих ремонтников эта плата! ХЗ что у вас там еще в плате порвалось. Да и чип наверняка перегрет.
PS. ниже чем надо он никогда не опустится, если только его пальцОм не придавить :lol:
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 16:45
Есть фотки в интернете, при перегреве шары плющатся больше чем надо. А мамку я специально не выбирал, что принесли то принесли! Лучше подскажите выше какой температуры не должно подниматься.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 20:21
Снял южный мост с клиентской матери, под ним всё чисто все дороги и шары были на месте, под мостом окислов не было. Попытался включить, старта нет, питание не заводится. Вывод дело в чём то другом. Кто глубоко капал эти матери подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть на матери,что препятствует подаче питания.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 23:56
Принесли сегодня такого пациента после умельцев. Плата скрючена от перегрева. В плате шишки от вскипания смолы в объеме. От перегрева расплавился даже трансформатор локальной сети...
Теперь хозяину надо искать плату, после такой экономии... (заявляли на 1000 рублей дешевле чем у нас) :twisted:
Без моста эта плата включаться не может.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 10:57
Мне умельци X700 на ACER ASPIRE 5100 пересадили за 1000р...
работает без проблемм.
Тут как повезет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 10:58
5020 , опечатался
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 12:05
А точно пересадили, а не банально прогрели ??
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 13:22
Совершенно точно...
Человек ремонтом видеокарт занимается, кое какое оборудование у него было :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 16:14
Заменил датчик на станции на оптический, посадил чипа всё ровно акуратно плату практически не повело. НО Питание всё равно не стартует. А первый чип на опытной мамке я действительно перегрел . Хочу попробовать собрать опытную мамку, но чипы закончились . Кто в Питере может поделиться SB460(за деньги естественно) или отреболить имеющияся чип, моя приспособа находится ещё в пути и нет трафарета под него, а клиенту надо сделать бук до воскресенья .
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 22:12
Neo писал(а):
Совершенно точно...
Ремонтом можно по разному заниматься, например кондеры перепаивать. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 22:14
marksem писал(а):
... . Кто в Питере может поделиться SB460(за деньги естественно) или отреболить имеющияся чип, моя приспособа находится ещё в пути и нет трафарета под него, а клиенту надо сделать бук до воскресенья .
Мы можем, тока воскресенье, вот оно уже...
Реболить перегретый то зачем ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 14:11
Многуважаемые Аксакалы этого форума! Прекратите глумится и думать что только вы умеете аккуратно работать со сложными материнками, опуститесь на землю здесь тоже люди, которые умеют работать, у них может быть только меньше опыта чем у вас и не такое крутое оборудование. Вот фотка материнки с заменённым южником и мультиком, покажите где, что вздуто, перегрето или плата винтом? Первый чип на опытной материнке я действительно перегрел и не собираюсь его реболить имелся ввиду второй чип снятый с клиентской материнки. Моя экспериментальная материнка со снятым южником дествительно включает и выключает питание и заряжает аккумулятор, не верите попробуйте сами или приезжайте я покажу.
2.jpg [ 128.52 КБ | Просмотров: 2479 ]
1.jpg [ 193.83 КБ | Просмотров: 2457 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 18:39
marksem
Фотографировать пока ты тоже не умеешь... :roll:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 19:27
Телефон большего не может!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 19:33
Купи фотоаппарат, научись пользоваться и только ПОТОМ предъявляй фотоснимки в качестве аргументов и иллюстраций своей мысли.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 19:36
По вашим снимкам сделать это весьма затруднительно, так как не видно абсолютно ничего. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 08:31
Как же не заметно! Очень даже видно что левый угол/там где расположен ветилятор/ повело
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 09:15
Почетный Мастер
не столько работать, сколько отрывать площадки от платы ;)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 16:17
Против отрыва площадок есть простой способ, когда температура чипа приближается к 230 градусам, слегка потолкать его иголкой влево,вправо только в торец, а затем поднимать чип. И ничего не отрывается!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 17:40
Вот читаю и в который раз диву даюсь -- КАК можно на почти нормальном станке оторвать пятак? Кажется мне, что снимаете не присоской, а пинцетом.
Пользую свой станок с контактным датчиком, кладу его на мамку в непосредственной близости от чипа, для термоконтакта - капля говёного китайского флюса. Меряю конечно-же в попугаях.
Свинец плавится на 170-180, а лидфри 205-210.
Что-то мне кажется, что у Вашего станка корявый термопрофиль.
Есть подозрение на недостаточность нижнего подогрева.
Такую мамку, как у Вас, я преподогреваю по всей площади до 80-90 попугаев, а потом уже жму на "старт".
Не забываем, что станки у нас разные.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 21:14
Владимир. Моя реплика ответ на глумление. А так моя станция на профиле leadfree греет достаточно продолжительное время только снизу на температуре 105 градусов, после чего включается верх. Ваш контактный датчик занижает реальную температуру на чипе градусов на 10-15. Станцию я только осваиваю и провёл ряд экспериментов при вводе в эксплуатацию. Первая мамка была моя HCW51, контактный датчик я поставил рядом с чипом, без термопасты.Как потом я замерил разница температуры на чипе(SB460) и рядом с ним порядка 7-9 градусов, отсутствие термопасты даёт ещё градусов 10 погрешности и сам контактный датчик показывает ещё градусов на 10 меньше в итоге первый чип я запалил. Так что применение контактного датчика без термопасты да ещё и установка рядом с чипом требует серьёзной коррекции термопрофиля!!! На аукционе EBAY проскакивают лоты с бесконтактными датчиками RAYTEK, свой я купил за 45$ плюс 20$ доставка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 03:40
А моя реплика -- это не ответ на ..., а дельная инфа, которой я делюсь исходя из своего опыта, возможно маленького, а может и не-маленького.
Что касается точности показаний , я уже говорил -- меряю температуру в попугаях. Мне не надо абсолютно точное значение в гр.Цельсия.
Мне важна температура (в моих попугаях) в момент плавления шариков и возможности отрыва чипа. Это только для того, что-бы установить чипец обратно, не производя реболл.
А для установки чипа -- показания являются чисто информационно-предупредительными.
Я недоверяю полной автоматике в виду различных факторов (первый из которых -- непохожесть термопрофилей у различных мамок), посему всегда контроллирую всё визуально. Ведь моменты плавления видны даже невооружонным глазом.
В силу слишком разных технологических подходов к процессу нагрева платы и чипа, которыми отличаются наши станки (некоторое описание моего , Вы тут сможете найти ), позволю себе заметить, что у меня перегрев неприпаянного чипа практически невозможен (а припаянного -- тем-более).
И температура чипа, в конце каждой зоны профиля -- заранее мне известна.
А у Вас явно нехватает нижнего прогрева (по площади нагревателя). Правильно прогретое тело -- не крутится, пятаки не обрывает и мостиков не делает.
Последний раз редактировалось Vladimir Vasilenko. 03 июн 2008 03:43, всего редактировалось 1 раз.
