Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Lenovo Z380 не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 10:25
Добрый день.
Lenovo Z380 model:20133
Процессор - Intel Pentium B970 @ 2.30GHz
Мост - E204A834 SLJ8E
Мультиконтроллер - IT8518-HXA
Материнка - DA0LZ1MB6E0 REV:E, MODEL: LZ1
Ноутбук не реагирует на кнопку включения, есть дежурка 5v и 3,3v, на кнопке напряжение отсутствует. Кнопка вкл. идет на К27Е в корпусе SC95 (6 выводов), по маркировке идентифицировать не получилось, (скорее всего 2 транзистора в одном корпусе), на одной из ножек присутствует 3,3v. По дорожкам проследить схему подключения кнопки не получилось, как и найти даташит на мультиконтроллер. Может дело и в К27Е (звонится странно), но точно не знаю что это.
Помогите пожалуйста с документацией на IT8518-HXA, К27Е или со схемой на данный аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z380 не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 06:54
https://www.google.com.tj/search?q=quan ... &gws_rd=cr
Может ZL1?, хотя состав мостов другой.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 08:46
Искандер, спасибо за помощь, но это совершенно другая схема. прилагаю фото с маркировкой платы.
Lenovo Z380.JPG [ 117.99 КБ | Просмотров: 1550 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 09:02
Кнопка идет обычно в мульт, транзистор ваш не при делах скорее всего. Другая схема, но все тоже самое(кнопка включения SW1 справа внизу).
Снимок.JPG [ 256.58 КБ | Просмотров: 1548 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 09:22
Спасибо, буду смотреть реакцию на 125 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:29
Да, действительно от кнопки включения идет на 125 ножку, там 0v. Заменил IT8518-HXA, ноут включился, загрузился Win. Но не работает тачпад и не заряжает батарею, буду искать в чем проблема.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
