Текущее время: 26 апр 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pavilion dm3 - выключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 10:33
Платформа HPMH-41-AB5200-D00g .
Вообщем бук был залит. Не было clock и reset постоянно висел. Заменил южный мост. Теперь ситуация следующая.
Включаешь бук, появляется изо (можно в биос зайти), но через сек 5 взвывает куллер и бук выключается.
Думается, что датчики температуры врут и он отключается от перегрева.
Куда копать? схемы нет..
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm3 - выключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 19:13
Может все-таки ME?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 19:37
Тьфу, это же AMD...
Сорри.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:48
Этой нет, зато есть H310UA1 HPMH-40GAB4000-D000 :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 21:04
вообщем нашел 2 микросхемы, кот следят за темпой графики и севера w83l771awg . По отдельности их использовать, ноут работает. Вместе запускаешь = вырубается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:10
вроде они не должны быть одинаковыми , поскольку им тогда не разделить адрес по i2c.
м.б. одна из них w83l771awg-2 ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:19
менял местами , обе живы. мульт попробую заменить .. может убило по i2c ? канал на видео.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 13:35
мульт поменял ... тоже самое осталось ..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:25
проверил алерты у обоих.. все в порядке на обоих 3,3в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 17:56
Биос прошить попробуйте, вроде на техподдержке полные бинарники.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 22:05
да , там бинарники.. но большим размером. пытался шить так , получил не старт.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 00:01
А дешифровать пробовали ФениксТулом? После этого в основном бинарник получает нужный размер.
На плате только одна флешка или мульт тоже имеет свою флеш?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:08
Биос прошил. толку ноль.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:49
Посмотрите осциллом уровни-формы квадратной шины, может резистор(ы) подтяжи прогнили, полевики буферные, надо посмотреть по другим похожим схема, как там организовано.
Кто на этой шине "мастер", мульт?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 11:35
Да мульт. Мульт я заменил. Причем как получается, оставляешь датчик на чипсете (север он же распознается как темпа проца) с видео снимаешь, работает от бат нормально. Но стоит подключить бп , переходит на внешнию видео и обороты на макс. Если оставляю датчик только на видео, то он сразу на полных оборотах . В обоих случаев не вырубается, но как оба запускаешь, то через 3 сек вырубается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:40
[offtopic]я бы установил свежую винду + дрова все, и посмотрел все ли устройства нормально отображаются... мало ли кто безобразничает[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 17:51
добрался до него. посмотрел что твориться на i2c KBC-TMCLK - постоянно 3в никакой частоты на этой линии не вижу .. на CPUKBC-
TMDAT когда оба стоят, какой-то обмен происходит и ноут выключается , причем на обоих микросхемах одинаковая ситуация. Один убираешь и на CPUKBC-
TMDAT становиться постоянно 3в, но ноут не вырубается..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 18:51
Если смотреть по 40GAB4000.
CLK должен быть, смотрите внимательно.
Опять же резисторвы подтяжки, перепроверте связь с мультом, и соседнюю шину тоже посмотрите KBC-BATCLK итп (стабилитроны, зарядка)
Может с этой стороны давится SMB шина.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 19:00
И посмотрите, нет ли банального пробоя- утечки KBC-TMCLK на 3в.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 23:45
Проверил подтяжки везде есть ,до мульта все дороги целы.. Уже писал, если отключить датчик у видео, и запустить от батареи, то он нормально видеть себя, темпу процессора кажет . подключаешь бп , он переходит на видео дискретку и начинает шуметь куллером.. На батарею проверил тоже на обох контактах 3,3 , пробоя на 3в нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:31
мысли , есть mini-PCI-E карта 5 в 1 , на ней распаян i2c, но он для батарей ibm , если сюда его подключить, то что-нить я увижу ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 18:31
мысли.. :) Под видик не пролилось?.
Попробуйте на 2-3 ноги термодатчиков обычный диод прицепить, вместо датчиков в чипах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 21:06
с диодом не прокатило..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 21:39
вопрос клок постоянно работает на i2c шине или только при обмене ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:06
Думаю непрерывно, или почти непрерывно.
Мульт выдает CLK с указанием адреса определенного датчика, и тот должен ответить , clk необходим.
После мульт опросит другой датчик, и так далее ..
В аиде-эвересте, например, мы видим информацию от датчиков температуры и батареи со скоростью как минимум 1 раз в секунду.
\\для чтива
http://ru.wikipedia.org/wiki/I²C
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:29
да википедию я еже почитал. Вот еще раз страпы решил проверить на 3,3В . У видика есть по 10КОм на 3,3 в , у чипсета что-то сомнтельно, сопротивление кажет около 56кОм притом на клок и дате напруга 3,17В . У батареи страпы те же 10кОм.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:57
на датчике чипсета между клоком и дата линией 3,3К , так и должно, со стороны видео все 20кОм через страпы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:25
Страпы нашел. Они почему-то подключены через диод к питанию.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 21:17
Пришли новые микросхемы (771-е) - ситуация не поменялась. Заметил одно, если щупом тестера относительно земли подержать на KBC-TMCLK тем не давая опросить датчики, а потом через сек 5-7 отпустить, то бук работает и куллер успокаивается..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:26
Пришли именно w83l771awg & w83l771awg-2?
