Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 01:43
Здраствуйте. У меня возникла проблема. В ноута разбил матрицу. Там стояла Torisan TM150XG-02L11. Я купил Hannstar HSD150PX11. Но дело в том, что разъемы на матрицах под шлуйфы разные. На родимом 30 пин, а на этом 20 пин. Подскажите, пожалуйста, как мне перепаять старый шлейф на новую матрицу, или хотя бы дайте у кого есть распиновку этих двух матриц. На старом 30 пинном шлейфе коннект 22 проводка, а на новой матрице( я взял матрицу с бу Герикома со шлейфом) на коннекторе всего 14 проводков(два плюса, два минуса, data 0 -+, data 1 -+, data 2 -+, clock -+.
А на старом есть исчо DDC data и DDC clock и я не знаю куда их прилепить. Старая по видимому 30 PIN 2LVDS потому что есть еще проводки в пинах 20,21,23,24,26,27,29,30. Тыкните пожалуйста носом где поять... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 09:56
Точно не уверен, но похоже ваша родная матрица все же с 1LVDS (что бы точно убедится нужно даташит найти). Если так, то можно переходник соорудить. С вашей убитой матрицы выпаять гнездо, найти шлейф с 20-ти пиновым коннектором, обрезать коннектор вместе с проводками ( около сантиметра) спаять согласно распиновке http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 17:56
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 17:58
Я так и сделал. Но еще два проводка DDC clock DDC data остались.
И дисплей светится белым. Ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 20:51
Эти провода на EEPROM шли, чтобы матрицы автоматом определялись при замене. Проще всего снять микруху EEPROM со старой матрицы и повесить ее куда получится. Ей нужно 4 провода: замля, питание, clock и data.
