Текущее время: 03 май 2026 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 22:58
Не включается HP 6720S. Разряд по витой паре.
У кого есть кусок схемы с KB1070NU. Помогите разобраться где там что.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 00:58
Вы хоть огласите список чего есть, чего нет. А к мультяку то сразу зачем лезть? Понимаем, что не мы и занимаемся данным аппаратом, но Ваш вопрос не совсем корректно сформулирован.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 02:19
Если разряд по витой паре - это INTEL 82562 для начала снимать надо, а уже потом разбираться. И уточните - "не включается" или "не стартует"? Индикаторы заряда и питания светятся при подключении БП?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 10:17
Согласен, информации мало дал. Такая плата в руки не попадалась.
Итак:
1. плата 456608-001
2. север LF826M965
3. юг NH82801HBM
4. мульт KB1070NU
При подключении адаптера на 1 секунду включается синий индикатор, потом оранжевый и гаснут. Остается гореть только индикатор на сетевом коннекторе.
5 В на дросселе есть
3,3 на дросселе есть
генерация на кварце возле мультика есть
генерация на кварце возле юга есть
Юг греется за 15 мин до 45-50 град. Температура стабильная.
На биосе питание есть.
Сетевая микросхема выпаяна (так принесли ). Без неё должен быть старт?
Амплитуда импульсов на кварцах 0,8 и 0,5 В соответственно. Она такая и должна быть? Осцилограф С1-65 с делителем. На рабочем асере она выше.
Что подскажите уважаемые, где копать дальше. Схемы нету.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 11:28
Старт без микросхемы сети должен быть. Уточните, что был за разряд. Гроза, 220 вольт в витую или разряд статики. Это поможет оценить масштабы повреждений. Если горит индикатор LINK(зеленый), проверьте, не пробит ли Q526 (sot23, 2N7002). Хотя, судя по описанию, 82562 унесла с собой южник.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:11
Гроза ещё осенью. Ноут "спал" с включенной сеткой (интернет). Со слов клиента, что-то затрещало и всё.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:12
Внешних повреждений не видно
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:47
Я вот почему спросил про Q526: Светодиод LINK разъеме анодом подключен к +3V питания 82562. Катод подключен к выходу LILED# 82562 и к истоку указанного транзистора. Микросхемы нет. Чтобы он светился, остается найти "землю" только в районе Q526. Транзистор при подаче питания открыт, на сток подается +3V через резистор R279(8,2 кОм). А вот сток непосредственно подключен к выводу GPIO моста. Соответственно, для того, чтобы светодиод светился, "землю" он может найти только там. Ножка моста называется SMBALERT#_GPIO11, активный уровень низкий. Вот она и земля". Быть там может в двух случаях: 1. Пробой. 2.Неизвестная (мне) индикация моста о состоянии шины SMBUS.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:53
Забыл сказать (ну почему нельзя обычным пользователям редактировать сообщения?!), микросхема 82562 никоим образом внешне не связана с шиной SMBUS и подключена исключительно к южнику.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 23:03
Вы снова правы. Этот транзистор битый. Он действительно Q526. Но есть проблема. Это не 7002 и похоже не полевик. На нём маркировка N.C. 7002 есть в наличии - они звонятся не так.
Может кто-то знает что за зверь. Их на плате много. Есть подозрение, что это n-p-n KRC403 (на многих других 1 нога (эммитер) сидит на массе, как положено для типового включения.
Вторая проблема, что его 2-я нога (это или база для биполярного или затвор для полевого) сидит на земле. Пробой был между 1-й и 2-й ногой.
Что вместо него поставить? И куда идет эта вторая нога ? Что пишет схема?
Без транзистора не включал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:39
Ошибся. Этот NC действительно N- канальный полевик, но не 7002.
У него на затворе что-то стоит для надёжного запирания. Рабочий с платы
удалось открыть только "схемкой с батарейкой". А 7002 обычным мультиметром нормально открывается и закрывается. Ну это не главное. Что вместо него поставить? 7002 подойдёт ? Их много. Даташит на NC не нашёл.
Пробой был между истоком и затвором. Но затвор и сейчас остался на земле. Оттуда и земля на светодиод. Помогите найти куда идет этот затвор по схеме. На стоке земли нету, показывает падение перехода (0,6 В) (как писал Amadeus, к стоку подключен вывод южника). Может этот вывод и не пострадал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:06
R277 юг AG23, KBC1070 - 105-я нога, 1-я нога U513 (кстати, дает разрешение на U514 - питание 82562), 1-я нога U18(G577R9U_TQFN_20P), 32-я нога U519 (TPS51120), через R91 на 23-ю ногу U11 (питание 1,2&1,8, TPS51124), через R9568 на1-ю ногу U521 (разрешение питания VGFX_CORE), 7-я нога U9 (терминатор DDR2), база Q54 (MMBT3904), затвор Q52 (K7002F), затвор Q23 (K7002F). Выбирайте :wink:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:15
Немного не понял. Это всё от затвора этого транзистора?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:34
Это все сигнал SLP_S3#_3R, исходящий с юга. И подающийся на указанные элементы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:06
А по транзистору NC.
Вместо него 7002 смело можно ставить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:25
Согласно схеме - да. я бы поставил не думая, тем более, если совпали позиционные обозначения.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:45
Похоже, надеюсь?
3V_LAN_6720s.GIF [ 9.91 КБ | Просмотров: 5834 ]
Q526_6720s.GIF [ 9.07 КБ | Просмотров: 5833 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 19:03
Asmadeus, спасибо огромное. Щас буду искать куда "искра" ушла и где прилипла к земле.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:11
Положе ваша схема немного не совпадает с моей платой. Или плохо ищу.
Не нашёл R277 тот, что на Юг идет (интересно бы это резистор поднять, что мост покажет). Нету Q23 и U514. Причем с 4 н. U513 дорожка идет на затвор полевика Q2014. Что это за фрукт? Остальное всё совпадает.
А куда с Q23 идут ещё сигналы. Хотелось бы его найти, чтобы сначала поднять мелочь.
Кстати нашёл надпись на плате 6050А2137901-MB-A03. Может это более точная маркировка платы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:32
тогда побольше информации о надписях (особенно под наклейками). за 6720s числится INVENTEC_DDD_UMA_AX1.... Согласно приведенной вами маркировке, у вас тоже INVENTEC
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:39
...а еще нужно выслушать людей, у которых оборот не 7 ноутов в месяц... без аппарата на руках я складываю лапки :oops:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:56
пробой по сетке вещь коварная...
иногда можно отделатся сеткой, её трансом и югом, а иногда можно налететь на сеть, юг, мульт, кучу мелочёвки и север...
разок такое было, но к тому времени как всё откопал пришлось найти клиенту другую мать, а эту оставить на растерзание ради чисто спортивного интереса...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 23:31
Согласен, я тоже клиенту подыскиваю мать. Но хочется победить.
Завтра подыму все мелкие микросхемы, может "земля" по этому сигналу уйдёт. Ну а потом ...
Спасибо Asmadeus много информации дал.
Может у кого-то под рукой такая плата есть, чтобы посмотреть где эти R277, Q23, о которых пишет Asmadeus или схема другая.
т.е. нужны название элементов, которые подключены к сигналу SLP_S3#_3R, что идёт с юга.
Не снимая всего я думаю, что эту землю не найду. А юг хочется в последнюю очередь снимать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 07:33
вы бы его сразу бы подняли, пока не перепахали всю плату, в данной ситуации юг 90% мертвец
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 22:41
Добрый вечер. Возвратился к своему погорельцу.
Поменял Юг и мультик. Кз по сигналу SLP_S3#_3R исчезло.
Пытается запустится, но вот какая ситуация.
При подачи питания с БП сразу загорается синий светодиод потом оранжевый возле разъёма питания, потом тухнут, загораются светодиоды на панели управления (два) и в этот момент оранжевый возле разъёма питания моргает шесть раз и всё заново. Вентилятор включается и выключается.
Подскажите, что он хочет этим сказать.
Сетевая микросхема выпаяна, биос пока не обновлял.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 18:41
Уважаемые!
Что скажите о моей цветомузыке?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 20:58
hp 6720 не стартует
При подачи питания с БП сразу загорается синий светодиод потом оранжевый возле разъёма питания, потом тухнут. Запускаю, загораются светодиоды на панели управления (два) и в этот момент оранжевый возле разъёма питания. Вентилятор включается, несколько секунд и комп выключается. У меня где то нет контакта. несколько раз запустилсо компютер. ножать на юг и север не дают результатов. Помогите разобраться в проблеме пожалусто. где искать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 21:25
А сигнал SLP_S3#_3R должен подаваться после старта или как? У меня бук не включается, отсутствуют 3.3,5В. Из всех сигналов отсутствует только выше указанный. судя по схема в стэндбае этого сигнала быть не должно, так как он же является разрешающим сигналом для много чего что должно включаться после запуска. Также у шима 51120 имеются выходы напряжения VREG3, 3.3-V и VREG5 5в соответственно, возникает вопрос, должны быть силовые 3.3 5в в дежурке или же они появятся после старта, при том что сигналы EN1 EN2 в дежурке имеют уровень в 5в а сигнал на Power Good отсутствует, причем PG зажимает именно шим дежурки. Шим разумеется 100% рабочий проверял на другой материке, Транзюки и всю обвязку проверил, не пойму что ему нужно. А вот зарядка акб работает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:21
SLP_S3#_3R появляется после запуска.
Силовые 5В и 3В должны быть в дежурке. Собссно, сигналы EN -то присутствуют.
Раз нема павергуда, значит проблема либо с схемой шим, либо с нагрузкой...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 05:32
у меня было еще кз по +5в usb (пробит конденсатор возле разъёма usb.)
....тоже грозовой....
