Текущее время: 18 май 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Roverbook VE410L сдох
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 18:54
Здравствуйте.
Пациент - Roverbook (извините за нецензурную лексику) Voyager E410L.
Проблемы начались с того, что раздолбался разъем сетевухи (RJ-45) и в результате ноут перестал видеть линк. Я его разобрал, поменял разъем. Потом, не устанавливая плату в корпус, подключил "на весу" дисплей, аккумулятор, клавиатуру и винчестер, включил - он заработал нормально, загрузился, сеть работала, однако он почему-то ругнулся "CMOS Battery Low". Я его выключил, батарейку снял, померил напряжение и ток - оказалась целая, поставил обратно. Собрал все обратно, включаю - не работает. То есть он включается, но не запускается - на экране (как на своем, так и на внешнем мониторе, если его подключить) ничего не появляется, на CAPS LOCK не реагирует, динамики никаких звуков не издают. CD-ROM при этом ведет себя довольно странно: то, что он обычно делает несколько секунд после включения (моргает лампочкой и крутится), повторяется бесконечно. как было бы, если ноутбук постоянно перезагружать.
Разобрал, отключил все, кроме жизненно необходимого - та же фигня.
Память, процессор, аккумулятор, экран точно рабочие.
Получается, что, видимо, я его каким-то образом убил при сборке. Но что именно могло случиться? Вроде бы при сборке не было ничего подозрительного.
Самое интересное, что примерно год назад у знакомого точно такой же ноутбук практически так же сдох (разобранный работал, после сборки - труп). Всех деталей той истории, к сожалению, привести не могу, ибо не помню.
Живу я в провинции, нормальных сервис-центров, ремонтирующих ноутбуки, у нас нет, а везти в крупный город - нет смысла, проще продать то, что есть, на запчасти. Но, если есть какие-то идеи, что могло случиться с этим и как его можно восстановить - буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 00:01
Ищите где ввёрнутый винт не той длины повредил плату. На этих элитгрупах такое бывает частенько при неопытных сборщиках
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 07:52
На плате не G321 ли написано? или 322 точно не помню винтом верхней крышки раздавливается сборочка из 4-х толи резисторов толи кондёров сейчас не помню точно давненько у меня просто Роверов в ремонте не было
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 11:12
На плате написано "321.V.3.0.300*140.2*1.2MM.6L", ниже - "15-F61-013000", и еще ниже "MADE IN CHINA".
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 22:03
Дело человек говорит, когда верхнюю крышечку проворачивали, болтики скорее свего перепутали.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 11:52
Большое спасибо всем, кто ответил. Так и есть - нашел раздавленную SMD деталь (R200) и помятые дорожки, они оказаллись под металлической фиговинкой, которая стоит напротив процессора. Теперь надо узнать. какой номинал этого резистора. У кого-нибудь есть схема на этот бук? Если удастся починить - с меня на пиво :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 13:11
ты рядом посмотри ,насколько помниться там сборки по 330 оМ,или 33оМ,ЧТО-ТО В ЭТИХ пределах.Илт поищи тему мою по GERICOM,Я когдато писал его номинал или кто-то другой
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 16:17
Рядом стоящие сборки того же номинала. Помоему 56 Ом.
 Заголовок сообщения: УРА!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 15:32
Всем спасибо, починил, все работает!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 23:20
Пиво высылай емейлом....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 08:26
Либо факсом :lol:
