Текущее время: 14 май 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 20:18
Итак - принесли Dell XPS M1330 (wistron thurman discrete) - не включается. Пропаял часовой кварц - включился - вылезли артефакты. Поменял видео - 3 дня прогона, все работает. Выключил - и не включился. Снял часовую батарейку - подождал, поставил назад - включился - опять прогон и тд. Перешил биос, проверил флешку, поменял часовой кварц, перекатал ЮМ, пропаял мульты,Шимы, переходные разъемы, облазил всю плату с микроскопом, поменял С2 и С10 ( после поиска на форуме на всякий случай). Результата - нет. Поведение одинаковое с аккумулятором, без, только с аккумулятором. Может работать сутками и не включиться. Идеи закончились - пните в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:49
А чего тут посоветуешь? Дождаться состояния "не включается" и мерить, мерить, думать, думать... Схема в сети в свободном доступе...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:09
Схема то есть, но после нескольких "невключений" ноут явно что-то прописывает в регистрах Юга - иначе откуда включение после сброса биоса. В такие моменты он даже не пытается напряжения поднять - только моргает светодиодом. Сбрасываешь биос - включился и жди по новой....
