Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Toshiba A200. Видео?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:54
Принесли ноут с жалобой, что нет картинки на экране. Причем, иногда она появляется (обычная, нормальная). В остальном ноут нормально включается и грузится, адекватно реагирует на все. Прицепил внешний монитор - картинка: мелкие артефакты по всему экрану. В принципе, ясно, что видеокарта наелась, бо на радиаторе приличный валенок был, смущает только, что иногда картинка нормальная появлялась. Таки видюха?
Мать ISKAA LA-3481P rev. 2A, видюха LS-3481P H805
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200. Видео?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:14
да, видяха
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:17
Да, так и есть. погрел. оно завелось.. на долго ли? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:33
Не надолго, ( от 2-3 часов до 2-3 месяцев) .
А так , надо менять.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:35
Нургалеев Роман, я сейчас ускорю этот процесс. где тут был мой 3D Mark06? :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:41
Почетный Мастер
в случае восстановления чипа от прогрева, ничего 3dmark не ускорит.
эффективен будет при мертвой памяти, которая восстановилась от прогрева. а судя по периодически нормальной картинке, дефектна именно она, а не чип
