Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: DELL Latitude L400 memory
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 00:04
В компе 128М ОЗУ. Нашел модуль РС133 256М, установил. Бук работает без сбоев, но видит только 128... Неужели от того, что это не РС100? Я предполагал, что они только скоростью отличаются. Плата родного модуля до безобразия похожа на тот, что я хотел поставить взамен. Только чипы другие. Толи модуль битый (не проверил ещё -- некуда поставить), толи БИОС проапдейтить надо (А07 сейчас)?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 00:49
С большой вероятностью РС133 будет работать если модуль на 16 микросхемах (по восемь с каждой стороны), а так да, надо модуль РС100, если РС133-256к на восьми микросхемах то точно в этом компе работать не будет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 01:46
Прошу пардону, 16 микросхем там никак не поместится. Это НОУТБУЧНЫЙ модуль. По 4 с каждой стороны. И все места заполнены.
Вобщем поиск в интернете убеждает меня, что РС133 вместо РС100 ставить можно. Значит проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 02:09
Ээээ... В модулях разная организация банков. Видимо в этом зацепка...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 02:23
Это зависит от чипов или от разводки платы?
Если я чипы "передую" с модуля 256 РС133 на плату от 128 РС100, поможет?
Там ещё епромка есть. Можно её тоже переписать или переставить...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 03:08
А вот вообще поиск и чтение прикрепленных тем - табу? :(
Неужели так приятно глотать разжеванное?
Есть даташиты на чипы. В них есть ссылки на прочие сопутствующие документы. Дерзайте. Или отдайте хлеб тем, кто его заслуживает...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 03:36
to vic2
прислушайтесь таки к тому, что Вам довольно опытный ч-к (Юлий) пишет..
если не видели 16-чиповые 256Mb-ноутбучные модули, странно что Вы вообще в ноутбучной области пытаетесь делать :evil:
как раз такие модули и нужны, т.е. имеющие архитектуру 16Mx8
8-чиповые имеют другую - 32Mx32 или 32Mx64 и не будут работать с Intel BX-чипсетами, на котором и построена материнка для L400..
(..существуют также 32-чиповые модули 256Mb SDRAM SO-DIMM)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 10:14
Прежде чем написать свой вопрос, я воспользовался поиском по ключевым словам, из которых состоит заголовок темы. И не только на этом форуме. Нужной информации не нашел.
Я не занимаюсь ремонтом ноутбуков уже лет 5. Занимаюсь ремонтом их батарей. Вмдмо я не правильно понимаю, что значит 8-16-32-чиповый модуль. Для меня чип -- это микросхема. SDRAM для обычных материнок видел 16-чиповые. На плате ноутбучного модуля есть 8 посадочных мест и соответственно установлены все 8 микросхем. Большее количество удастся разместить разве что в BGA корпусах. Но это же старая память... не видел я таких модулей.
Мой модуль имеет организацию 32Mx64. Спасибо Serge., я понял, что он не поддерживается ВХ-овыми чипсетами.
Если я сильно загрязняю вашу среду своей бестолковостью, можете удалить тему.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 11:22
А тогда что это такое?
pc100_2.jpg [ 23.61 КБ | Просмотров: 1454 ]
pc100_3.jpg [ 25.77 КБ | Просмотров: 1367 ]
pc100_256.jpg [ 20.22 КБ | Просмотров: 1363 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 11:24
Да. ставить можно но для вашего компа только если они по 16 микросхем. Фото таких модулей выше.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 12:08
Спасибо, Юлий. Не видел таких раньше.
Самое странное то, что в ноуте стоит 8-чиповый модуль с организацией 16Мх64 и прекрасно работает. И видится полностью.
Видимо я всё же чегото не понимаю. Отстал от жизни...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 12:52
не договариваете.. :x
16Мх64 - это организация 8-чипового 128Mb - модуля, а не 256Mb-модуля - такие модули себя (в отл. от 4-чиповых 128Mb) тоже неплохо с BX-чипсетом чувствуют..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 12:53
Правильно. Но у тебя стоить модуль 128 мег на 8 чипов. А для 256мег надо на 16 чипов. Это применительно к чипсету твоего компа.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 13:35
Теперь всё понял. Спасибо. Придётся напаять второй этаж... или купить 16-чиповый модуль. Дороговаты они правда сейчас.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 14:20
Да, не дешевы. На ибее в среднем 30-50 долларов плюс доставка.
Клиентам начинаешь это объяснять, так не верят, думают что их разводят. Сразу аргумент приводят: типа почему 1 гиг ддр2 стоит в два-три раза дешевле.
