Текущее время: 03 май 2026 06:57
 Заголовок сообщения: la-4212p: полтергей
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:54
привет всем!
ноут леново, пришел с проблемой- не вкл.
шим дежурки грелся очень сильно.
заменил на 6236, появилось ldo.
все EN есть, все остальное в норме, 3,3 и 5 не поднимаются.
по 5 вольтам дроссель коротко на землю
ничего не вызвонил, подаю 5 вольт от ЛБП, начинает греться текстолит под модулем беспроводной сети.
элементов ни с одной, ни с другой стороны нет вообще.
такое вообще возможно?
 Заголовок сообщения: Re: la-4212p: полтергей
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 20:09
:a_g_a:
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:06
Так это походу в том месте идёт дорога от этого дроселя.Просто какой-то элемент сильнее дорожки ,которая греется,садит на землю эту самую линию. :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:47
Ток какой при этом?.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:50
не мерил, ноут отдан..
