Текущее время: 18 май 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 13:54
Так если нажать на одну из кнопок панели что вместе скнопкой пауэр то комп включается и работает нормально.Обнаружил что дорожка была оборванна,что идет от кнопки пауэр на материнку(на самой панельке кнопок).Починил дорожку но это не помогло.Включить можно какой либо кнопкой ,а выключить можно кнопкой пауэр.Подстовлял новую панельку,теже туфли-кнопкой пауэр не включается,только выключается ею.Дайте плииз напрваление :cry:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 16:23
Почетный Мастер
если дорожки все целы - то биос/мультик в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 17:11
странная вещь получилась,хотел прошить биос и подсоеденил для этого клаву и хард,комп стал включаться и выключаться кнопкой пауэр.Думал плохой контакт,ан нет гнул игрался с платой работает.Отключаю хард не работает,вставляю назад работает-полтергейст.Знаю точно что на этих моделях такого не должно быть,прошью все равно биос.Интерестно как луче его прошивать из винды или сделать дискету?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 18:36
Почетный Мастер
1. мультяк пропаяй, он там как раз под винтом. сдается мне он просто прижимается при вставленом hdd
2. из винды/доса не прошьется - зависнет и получишь трупа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 19:18
онял.бальшое спасибо
