Текущее время: 07 мар 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Asus A1000
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 09:22
Доброго времени суток! Попал в дурацкую ситуацию: принесли в ремонт ноут ASUS A1000 с необходимостью замены кулера проца и выломанным разъемом питания (болтался где-то внутри). Хозяин уверял, что в таком состоянии (с остановившимся кулером на аккамуляторе) он даже работал. При контрольном включении до конца не загрузился - вырубился где-то на середине загрузки XP. Я списал это на разряженный аккумулятор и принял ноут в ремонт. Разобрал, восстановил разъем питания. С кулером дрова, восстановить не удалось - неразборный, подшипник разбит, одна из обмоток в обрыве. Но не это гллавное - ноут перестал включаться - заряд аккумулятора идет (фанарь горит), напряжение на кнопке сбрасывается, реакции никакой. С напряжениями глухо, индикаторы не горят. Просмотрел всю плату раза 4 , силовые элементы вроде ОК, по питанию проца (Р3-750) стоит МАХ1711, 18 вольт туда вроде приходят, но запуска нет - чего-то не хватает. Подскажите , может у кого есть статистика по этим ноутам, что нужно смотреть в первую очередь. Мои поиски пока успехом не увенчались...
Знание нескольких принципов освобождает от запоминания многих фактов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 14:20
Почетный Мастер
то, что убил выломаный и болтающийся разъем питания, т.е. все что угодно.
непонятно одно: зачем было надо включать ноутбук болтающейся железкой внутри ....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 06:14
Прошу прощения за неточность: контакты оставались целы, разъем лопнул пополам и внутрь высыпалась пластмасса. Я проследил, чтобы остатки разъема не коротили :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vornik50, Yandex [Bot]
