Текущее время: 19 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Поведение батарейки на DELL D820
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 17:27
Бук не работает от баты. При подключенном БП мигает оранжевым индикатор зарядки. В биосе статус батареи с подключенным БП - "28% зарядка". На самой бате есть кнопочка со шкалой-индикатором из 5 светодиодов.
Выдержка из юзер-мануала
Для проверки заряда аккумулятора нажмите и отпустите кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора, чтобы загорелись индикаторы уровня заряда. Каждый индикатор соответствует примерно 20% полного заряда аккумулятора. Например, если осталось 80% заряда аккумулятора, светятся четыре индикатора. Если ни один индикатор не светится, аккумулятор полностью разряжен.
Проделываю сию операцию - начинают моргать 1 3 и 5 диод на шкале. А примерно через 30сек загораются постоянно все диоды.
Далее, в том же юзер-мануале:
Проверка работоспособности аккумулятора
Чтобы проверить работоспособность аккумулятора с помощью индикатора заряда, нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 секунд кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора. Если ни один индикатор не светится, аккумулятор в хорошем состоянии, и осталось более 80% начальной емкости заряда. Загорание каждого индикатора означает инкрементное уменьшение заряда. Если горят пять индикаторов, осталось менее 60% емкости заряда, и необходимо заменить аккумулятор.
Держу кнопку ок.3-4сек - загораются 3 диода, потом гаснут и снова загораются все 5
Вопрос: сдохла бата или схема зарядки? При подключеной бате на контактах появляется 13В. при отключеной ни на буке ни на самой бате напряжения нет, т.е. по ходу там ещё контроллеры спариваются у них и в случае успеха врубается зарядка. да и с поведением баты нефига не разобрался по этому идиотскому мануалу
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 18:22
Если загораются 1-3-5 диоды при нажатии значит батарея плохая.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 10:18
спасибо ;)
