Текущее время: 03 май 2026 09:32
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 14:16
Помогите пожалуйста, ни разу ещё такого не было, всю голову сломал.
Изначально перекатал видео 216-0809000, стартанул, но при установке драйверов падал в синий экран с жалобой на него, заменил чип на новый. Теперь при установленных драйверах видео он завершает работу гасит матрицу, снимает питание с УСБ и всё, а процессор и кулер продолжают работать пока не выключишь с кнопки. При этом при запуске тестов видео какрта HD6470 не включается, а работает встроенная в проц HD6310. При запуске 3dMark или furMark зависает либо сразу либо через 5-10мин. Со стандартными драйверами (Стандартный VGA адаптер) Отключение отрабатывает нормально, тоесть отключается сам полностью.При загрузке с лайв тоже проблем нет никаких. Может ли это быть брак чипа? Или банки памяти видео? Или это aspi ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:07
А что значит перекатал,реболл? Дохнут они на ура. Если новый и неперемарк, думаю стоит на свинец посадить.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
