Текущее время: 03 май 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Asus A7SN нет изо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:44
вобщем сабж,пришел в таком виде-звук вкл есть,изо ни на внешку ни на матрас нет,много вроде таких машинок уже сделано было))))))поставил новый g84-625 и облом,потом второй-нифига,поставил прогретый опять нифига)))))))охлад с видика до меня не снимался,обвязка не снесена......прошил биос-не помогло,паял аккуратно-север не задет...
на матрасе ни подсветки ни изо)))))) может кто проверял-без видика плата издает звук включения,или ждет ответа от видеочипа?
Всю голову сломал уже.....может датчик крышки?но хз где он....Выручайте-второй день мучаюсь....
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7SN нет изо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 14:55
G84-625
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 09:21
ну а датчик крышки разве не на мульт идёт?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:00
При замкнутом датчике крышки ноут вообще не включится: мульт блокируется сигналом LID_SW# (3нога).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 23:57
всеже чтото с определением видео,прозвонил шину PCI-ЗВОНИТСЯ ОДИНАКОВО все,вроде как должен бы определиться,PM965 пока лень катать,плохой трафарет у меня для него
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 01:25
Шину PCI-E имеет смысл звонить если видео не определяется, если у вас звук есть судя по всему инициализация "завершена". Видеопамять не менялась? и не нужно только говорить, что были были бы арты, проходили хоть и не много раз..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 07:27
а че с питанием видика и его памяти ? кварц на видяхе есть ?генерит ? или тактуется с клокера?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 00:35
Не менялась....пока не попадалось чтоб изза видеопамяти вообще никуда ничего не было......обычно хоть подсветка бывает....Эта плата издает звук вроде даже без видеочипа,или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 00:36
Помнится на отказном после замены чипа пришлось снести пару кондеров по PCI-E так звук вроде был-изо нет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 00:38
Тактуется с клокера,так его поменял-не помогло,питание видео,честно не мерял по ядру,а нагрев норма......Весь прикол в том что он пришел таким-без изо,но мой косяк в том что не прогрел родной чип для того чтоб убедиться в его неработоспособности))))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 11:46
Звук означает что инит прошел, если снять гпу или оборвать его от pci-e по постам будет затык на ините гпу..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 15:29
Понял,смотреть vram?
