Текущее время: 18 май 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 07:31
Проверил разЪём, усилитель TPA0212. В наушники звук есть. Схема переключения сделана отлично от данной в даташите на усилитель. Думаю, косячит что-то именно в схеме переключения. Вручную подняв уровень на переключателе BTL, даёт звук на динамики.
Люди добрые, поделитесь частью схемы, отвечающей за переключение. Совсем запутался с разводкой. Ну или может кто-то носом ткнёт в типовуху.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 14:58
Почетный Мастер
ищите мертвый 2n7002
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 15:27
как правило меняется транс и резук до транца (10ком на 4.7 ом)
Последний раз редактировалось droid 08 июн 2008 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 16:19
Почетный Мастер
Дроид, моск имеешь??
прав был Раш, прав... :cry:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 19:28
d2o
???????????[/quote]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 22:16
Почетный Мастер
droid писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5653
навек понятен ? :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 22:54
ага 8)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 20:30
разводка платы отличается от данной на рисунке. замена керамической ёмкости в затворе одного из полевичков отвечающих за переключение дал нужный эффект. Клиент доволен. Всем откликнувшимся спасибо большое за поддержку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 22:29
Почетный Мастер
емкость там ни при чем. считайте что вы произвели "прогрев тразистора" вместо его замены.
ноутбук вернется. и клиент будет очень НЕДОВОЛЕН
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008 20:19
Я прекрасно осознаю что ремонт был "левым" посему денги за исправление проблем со звуком с клиента я не взял. Ноут пришёл невкл. Поменял разъём USB он стал вкл., но проблемы со звуком и т.д.
