Текущее время: 03 май 2026 08:23
 Заголовок сообщения: samsung np305e5a-s04ru нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 13:26
Принесли samsung np305e5a-s04ru. Со слов клиента перестал стартовать после падения.
Плата стоит scala3-15/petronas-15 rev1.0 ba41-01763a.
На кнопку реакция есть, поднимает все питания, кроме видеоядра процесссора, на lpc наблюдается постоянный обмен, на флешке биоса - обмен на пару сек. после нажатия на кнопку.
Однако, на lpc посткодов нет, карта, подпаянная к мульту, стоит в нулях !!! Видимо, эта плата не выводит на lpc кодов...
Встал осциллом на 4 ногу VGA - туда тоже ничего не выводится, стало быть, затык происходит до опроса памяти...
Что было сделано:
1. покинул проц, память, прошил биос (правда rev1.0 не нашел, прошил 1.1) - без изменений,
2. проверил все питания, в том числе и коммутируемые, отзвонил все мелкие катушки по питаниям, сверил плату с фотками - все в норме, кроме питания видеоядра процессора
3.снял видеочип и хаб - оторванных пятаков нет, поставил назад.
4.Снял периферию, заменил хаб - без изменений
5. Подкинул лед-тестер сокета - горят те же диоды, что и на исправной плате.
Питания видеоядра проца нет, я думаю, потому что оно поднимается уже после инита памяти, а до нее дело похоже не доходит.
Куда смотреть дальше? Как вообще диагностировать подобные платы ???
Может у кого есть дамп именно от rev 1.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung np305e5a-s04ru нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:19
эта плата выводит коды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 09:15
Заменил мульт - плата завелась.
Как он мог сдохнуть от падения???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:16
Варианта 2
или врет (что вероятнее всего)
либо прогрев плату меняя мульт что то еще нагрели.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 15:29
+100
Самсунги очень чувствительны к удару, скорее всего отвал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:15
+100
Читайте внимательно, до замены мульта я поднимал видео и хаб, искал оторванные пятаки, все в норме было, потом менял хаб...
Так что на прогрев оно бы отреагировало раньше.
Возможно ему после удара где-то меняли матрицу и убили мульт, но клиент так и не сознался :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:33
И это вполне возможно.
