Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Asus 1001PX не определяется БП
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:54
Добрый день, нетбук был давненько залит, все почистил восстановил, на зарядку не попало. Появился прикол с определением БП и естественно с зарядом АКБ. Вообщем если запитать от БП без АКБ все гуд, если не отключая БП воткнуть АКБ, тоже все гуд(заряд есть). Но если теперь отключить БП, и потом назад подключить - БП не определяется, при этом AC_BAT_SYS просаживается примерно до 10В, и индикатор на БП мигает. Пробывал запитывать от более мощного БП - все гуд. Родной БП на 2,1А. Подкидывал БП 1,5А тоже все нормально. Стал грешить на БП, пока мне не попался такой же БП от другого нетбука, с ним тоже было все хорошо, но не надолго, примерно через пару часов он стал себя точно также вести как и с родным БП.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001PX не определяется БП
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:46
Проверте исправность и правильность управления PQ600.
Думаю при пробитом правом полевике в PQ600 такое может быть.
Плата должна сама включить вход от адаптера, а если акк вставлен PQ601 открыт, при пробитом входе, то при подключении адаптера он замыкает на аккумулятор..
При включении без акка PQ601 - закрыт, входные ключи нормально "открыты", поэтому ноут может войти в в штатный режим до первого перехода на акк.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:33
:a_g_a:, только заменой ключа PQ600.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:49
Поменял PQ600, все гуд. Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
