Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Проблема с Асером
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 17:46
Добрый день. Асер Аспир 5600 победить никак не могу... купил программатор записал туда wph прошивку (не переименовывая так запихнул) предистория такая его залили КБС поменял на кнопке PWR 2.45 напруга.... зарядка акума не идёт.... на кнопку вкл не реагирует.... На КБС идёт только +3VCPU, +5VCPU. отсутствует напруга VDD0 на 16 КБС отсутствует +3V, +5V, +3V_SB и +5V_SB (возможно они должны появится после включения бука а в дежурке их быть не должно)?
незнаю чего и делать дальше.. ничего не греется.... может подскажите?
нужно ли было прошивку скаченну из интернета обрезать и переименовывать в bin?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 17:34
Немного повозившись с пациентом выяснилось : на сайте Асера лежат одни и те же прошивки например от Асера Аспир 3680 (ZR1) и Асер Аспир 5600 (ZB2). Хотя набор микросхем и принципиальная схема а так же платформа в корне отличаются.... Непонятно почему биос от ZR1 должен работать на ZB2. Может кто сталкивался с проблемой? или у кого нибудь есть в наличии рабочий бук Acer Aspire 5600 нужен очень сильно образ биоса с него.... в личку если можно noosfera@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 19:24
Провёл ещё один вечер в поисках причины не включения ноутбука. Причина найдена. Теперь бук включается на 1 секунду лампочки загораются и ноутбук выключается на посте 00. RST 3.3V есть. зарядка на акум идёт. может кто подскажет может ли из за неправильной прошивки бук себя так вести? неужели ни у кого в этом форуме нет прошивки для зверька?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 21:14
а при чем здесь прошивка? на посте 00. это значит что пост и не начинается(первичная инициализация чипсета). я бы начал с юга.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 18:48
в продолжении значит что из этого получилось... Разобался почему были 00 на посте. Сейчас немогу разобратся с видео подскажите с чего начать и вообще закралось смутное сомнение что это вообще видео.... может быть будут идеи что можно ещё посмотреть? на мамке этой видео х1300 отдельным чипом. проблема такая сейчас бук включается посты бегут доходит до с0b9 и всё... на экране темно и на внешнем тоже.... на три кнопки бук реагирует ALT+CTRL+DEL нам лук при желании зажигает...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 19:16
Винда грузица.... вопрос поможет ли прогрев на х1300 или обязательно замена? от х1600 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 19:36
А на внешний монитор чего-нибудь показывает?
Насчет прогревов тут уже много раз объяснялись...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 00:16
Переболил видео - непомогло. Заменил на х1600 -непомогло.... идеи закончились....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 13:00
На днях решил вернутся к этому пациенту дабы приехал мост для него M52-P (долгожданный) как ни странно после замены ноут так и не показал на экран ничего как и следовало ожидать. Теперь я понял почему многие люди например Павел Сумин говорил о том что нужно понять почему не работает та или иная микросхема на плате прежде чем паять. Нашлась и причина не включения видео она оказалась банальна :roll:
спасибо за советы Lamo, который порекомендовал перекинуть "видюльник" навело на мысль о правильности решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 16:52
А в чем бональность , это секрет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 21:01
в личку за ответами
