Текущее время: 18 май 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 22:59
Здравствуйте.
Из США пришёл бэушный IBM ThinkPad T40. Такая проблема.
Во время игры под Direct3D через 5-10 минут экран становится чёрным, и ноутбук зависает. За пару минут до зависания температура CPU и GPU на уровне 62 градусов (специально каждые пять фрагов проверял). В софт-режиме Unreal Tournament нормально гоняет часами.
Бывшая владелица ноутбука, моя хорошая знакомая, не играет и поэтому про всё это не могла знать.
Пеняю на перегрев видяхи. Подскажите, как решить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 07:56
Почетный Мастер
не на перегрев, а не ее дохлость.
решается методом замены графического процессора ати M7-CSP32
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 09:35
В любом случае операция недешёвая, но если не делать - есть риск, что отказывать будет даже в ворду. Сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 10:12
Не факт что дело в видеочипе. Истинную причину можно определить только после диагностики.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 11:13
После зависания ноутбук не включается ~минуту. После повторного включения зависание происходит практически сразу же, через 2-3 минуты Unreal'а.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008 22:25
Привет всем! Была такая проблема на моем ноуте DELL 1501. Решается просто - разбирается и чистится радиатор от пыли (я так сделал и температура стала максимум 46 гралдусов, а до этого доходила до 72 градусов). Если не сможешь сам, тогда неси в сервис там почитстят и пасту заменят на проце и видюхе (у меня радиатор общий, с водяной основой поэтому сам всё сделал). удачи!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008 18:21
А ничего что ноуты совершенно разные по конструкции? Проблем решаемых тупой чисткой охлаждения - процентов 10 пожалуй. Ну и очень часто перегрев приводит к последствиям которые уже не решить простой чисткой венитляции...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008 19:14
Там в основном отваливается память, которая стоит на чипе, а не чип!
Прошу прошения за дурной совет, но попробуй пропаять сам чип поможет но не надолго!!! ("Это совет приемлем для того случая когда нету в наличии нового чипа и если надо срочно сделать.") :( :oops:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008 19:16
("Это совет приемлем для того случая когда нету в наличии нового чипа и если надо срочно сделать не ожидая прихода чипа.") 8)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 12:33
Изображение пропало, когда я работал в ворду. Последнее, что я делал - взял ноутбук за передний левый угол и подвинул его. Включился через 10 минут. Это уже плохо...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 13:48
Не совсем понимаю к чему столько постов. Ответ был в самом начале
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 20:04
У меня вообще после реболинга все проблемы пропали с этим буком.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 13:24
Будем надеяться, реболинга хватит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 08:13
У меня такя же фигня
где смогут реболдить?
