Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AMILO L7310W не видит HDD и DVD-ROM
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 13:09
Доброго времени суток!
Аппарат Fujitsu-Siemens AMILO L7310W.
В BIOS пишет
IDE = disabled
IDE = disabled (именно так, дважды)
Поля редактированию не поддаются.
Соответственно ни HDD ни DVD-ROM не видит.
С внешней флеши грузится. Прошивку BIOS обновил - безрезультатно.
Default Settings > Save&Exit > отключение аккумулятора> нажатие на кнопку Power 10 секунд - безрезультатно.
Джампер/контактные площадки clear cmos не обнаружил
Отключил батарею CMOS , подожду пару часов
При осмотре выявлена давняя залитость, закисли несколько контактов разъёма DVD-ROM на материнке. (возможно погорело питание контроллера или сам контроллер IDE? Как проверить?)
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 15:24
Прочистил закисшие контакты, 2 часа без батарейки CMOS, проблема решилась.
Основная трудность аппарата - чтобы добраться до батарейки пришлось разобрать аппарат практически полностью.
