Текущее время: 03 май 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Sony VGN-fj3sr (quanta rd1) нет запуска.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 18:06
Всем привет. Данный аппарат пришел выключающимся в произвольный момент времени. Но постепенно совсем потух. На кнопку реакция есть на доли секунды. Батарею заряжает. Есть дежурные пять вольт, приходит разрешение на запуск 3 вольт (после нажатии на кнопку), поднимаются основные питания (которые успевают) и отключение с оставшимися 5-ю вольтами дежурки. После этого, сопротивление на 3vsus падает до 50Ом. Поснимал всю навеснуху (сопротивление через некоторое время приходит в норму), подал с ЛБП-шника от 1 до 3 вольт в нагрузку, потребления тока нет соответсвенно ничего не греется. Прошил bios, заменил проц, память, но нет сдвига. Юг ресет отрабатывает только после нажатия на кнопку вкл (первый раз встречаю). Проверил все вторички на КЗ, нет ничего. Прозвонил практически все кондеры, нет ничего. На максе все напруги присутствуют (ldo? vdd? on5 и т.д.). Короче я в тупике. Помогите советом. Если надо схему, то прикручу. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-fj3sr (quanta rd1) нет запуска.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 19:46
Шим питания проца пропаяйте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 20:03
сейчас попробую. Спасибо за подсказку. Вот еще что смутило, на Шим-е памяти (max1992) нет сигнала Ref (2 вольта). Причем поменял уже две штуки и вызвонил всю обвязку. Остальные напруги присутствуют. По даташиту вроде бы должна присутствовать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 20:16
Пока посмотрите на ней работу преобразователя, и если успеваете PGOOD, если кратковременно все это есть пока можно отложить этот участок.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 20:19
так нет повер гуда, suson быстренько прилетает, и все, на затворах практически тишина. С Шим-ом проца тоже непрокатило, поднял, посмотрел, поставил обратно и пока с мертвой точки не сдвинулся.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 20:28
Тогда копать вокруг него, енабле- есть, работы нет..
Стабильность питания, лит на выходе, ключи, PD12..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 21:03
на входе 18,5 четкие, 5 вольт без помех. Диод сменил, ключи сменил. Обвязка нормальная, сопротивление на дросселе тоже норм (свыше 600 Ом). Больше мыслей нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 21:07
кстате у max1715 тоже rev в нуле, но повер гуд успевает до 2 вольт скакнуть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 22:00
Решилось заменой третьей Шим-кой. Но Rev так и не появился, а вот повер гуд пошел. Всем спасибо за правильный пенок. Тему можно закрыть.
