Текущее время: 03 май 2026 09:38
 Заголовок сообщения: HP G62-a35ER - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:14
HP G62-a35ER изображение выводит но нет подсветки. Материнская плата кажется Foxconn кроме p/n 01013Y000-600-GВ больше ничего не нашел. Так же замечено что ноут выключается через 10. Разобрал обнаружил что под видеочипом (216-0774009) лежит термопаста и не прижимается радиатором. Думаю должна лежать термопрокладка и чип перегревается и выключается. Матрица B156XW02 V2 скачал на нее даташит и обнаружил что нет сигналов:
- 36 VLED_EN LED enable input level
- 35 VPWM_EN PWM logic input level
Подскажите, как они формируются ? Буду признателен за кусочек схемы от данной материнки.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:15
Датчик закрытия крышки посмотрели?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:19
Нет не смотрел, но плата на столе лежит все лишнее отключено. Где этот датчик находится в данном буке?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:32
Где-то напротив магнита., точно не скажу, если кнопки нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 09:16
Подскажите, чем можно заменить 216-0774009 в данном ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:11
С неисправным датчиком он вообще не включается, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 23:32
Подскажите, кто в этом буке управляет включением подсветки? Есть подозрение на видеочип ATI но как должен вести себя ноутбук при использовании графики процессора i3, т.е. включение подсветки возлагается на процессор или все же на видеочип?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:10
Ноутбук HP G62-a16ER на интеле. тоже не было подсветки прошил более поздней версией биоса подсветка появилась
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:47
Может кому-то пригодится, но у меня получилось наоборот: Залил последнюю весрию с офсайта и подстветка пропала)
